RDMASTER Radiomaster Pocket
radla
Albert Kim hat vor kurzem ein "Hack" online gestellt, um die Pocket ohne Hardwareänderungen auf 1W zu bringen.
Es wird wohl einfach die Firmware der Boxer aufgespielt und läuft mit Dynamic Power Einstellungen bis 500mW wohl auch recht unproblematisch, wie seine Wärmebildaufnahmen zeigen:
Natürlich nicht zur Nachahmung empfohlen und in D eh nicht erlaubt.
mangoon
Trees are dicks
#62
Ah Mist, wenn das nur erlaubt wäre 😂 Da könnte man sogar auf die Idee kommen einen Kühlkörper oder Lüfter zu installieren 😊
Aber da wir ja alle mit 25mw unterwegs sind, ist das ja zum Glück egal
Aber danke für die Info, was theoretisch möglich wäre
#65
Moin! Ok, öffentlich geht auch. 😁
Hatte eine RM Pocket als CC2500 bestellt. Heute angekommen (sehr knapp, geht am WE in einen Einsatz, wo die mit sollte).
Auf dem Karton ist die als CC2500 gelabelt. Akkus rinn, angeworfen.
Unter Tools wird nur ELRS angezeigt. Auch unter MDL werden mir nur fünf fertige Presets für Modelle angezeigt. Nix mit Multi…
Falsche Anlage im Karton?? Bevor dich da was neu aufspiele… Karton war eingeschweißt. Alles gut soweit.
mihaiko
Welche "Sorte" der Pocket du hast, siehst du, wenn du ein Modell anlegst und dir die "Setup" Seite anschaust. Da kann man bei ELRS-Pocket beim internen Modul (internal RF) nur Crossfire oder Off wählen:
Bei deiner CC2500 müsste es dann eher so aussehen wie hier bei meinem externen Modul:
Unter "Type" wählst du dann das Funkprotokoll aus, das du nutzen möchtest.
#68
Ich glaube, jetzt habe ich es… Habe nicht gesehen, dass ich mit den Tastern links das Menü durchwählen kann. In einem Tutorial war vom Scrollrad die Rede. Ich Depp.
Das Bild sieht bei mir zwar anders aus, als bei Dir oben. Aber danke Dir, daran habe ich es begriffen!!
Jetzt habe ich morgen abend und Freitag noch Zeit, einzurichten.
Nochmal danke!!
