Also wenn du von diesen CL antennen u.ä. redest , haben die "offiziell" OMNI - also eine Rundstrahlcharakteristik . Die Praxis ist ,daß die eine Art Apfelabstraktung haben , also dort wo der Stil bzw Ende ist eben wenig bei keine Abstrahlung . Um dieses Problem zu beheben . mußß gfgfs der Videosender per Servo schwenkbar bzw die Antenne gemäß der Flugpräferenz justiert sein ..:Also wenn du Tief und weit weg, sollte sie 90° zum Horizont senkrecht stehen .
Gute wäre es natürlich, gäbe es ZweiReceiverdiversitys , dann verbnaut man zwei Sender im Model auf zB K1 udn K8 , die Antennen senkrecht zueinander, so dass man immer eine optimal stehende zum Epmfänger hat ...Leider sind typische Diversity nur Wechsler bzgl zweier Antennen, aber nicht des Kanals ( also darauf abgestellt ,daß nur ein Sender am Modell ....)
Ansonsten gibt Daten bzgl des Öffungswinkels bei zB Helix oder Patchantennen , aber das sind bekanntlich weitgehend Richtantennen.... Bei "besseren" Stabantennen wird bei zunehmendem Gewinn die Ausrichtung parallel udn in Höhe der Atenne
präferiert , also der "Apfel" immer flachgepreßter .... Dieses Problem ist btw bei den neuen Phantom/ MAVIC immer zu beachten, also die Antennenlage am RC Sender ist anzupassen an die Fluglage....
