MOTOR 1103 von BETAFPV mit Löchern für Props
mir ist ein Motor von meinem (zusammengewürfelten) 85er 2S-Whoop ausgefallen.
Zum Glück habe ich noch eine Box mit den selben 1103 11000kv Motoren von BETAFPV liegen.
Dachte ich zumindest, die Motoren haben keine Löcher zur Befestigung der Props.
Bei den verbauten sieht das so aus:
Nun habe ich mich im Netz auf die Suche nach passendem Ersatz gemacht, leider erfolglos.
Selbst bei BETAFPV selbst finde ich nur noch die 1103er ohne Löcher oben.
Ich habe jede Menge 30xx Props mit 3 Löchern drin, möchte die gerne weiter nutzen.
Hat Jemand einen Tip was ich machen kann?
LG,Micha
radla
Entweder die Schrauben weglassen, hat zumindest bei mir bisher keine Probleme gemacht (wenn sie stramm genug sitzen) oder alternativ gibts z.B. von Happymodel welche: hier z.B:
edit: ich sehe gerade die HM haben nur 3 Befestigungslöcher für den Frame. Dann sollte der Frame das unterstützen. Aber mitlerweile bieten ja viele beide Optionen an.
Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Ich habe jetzt mal den Ersatzmotor eingebaut.
Die Propschrauben der drei anderen Motoren habe ich entfernt, die Props sitzen trotzdem stramm.
Da spare ich sogar noch Gewicht. ;)
LG,Micha
mangoon
Trees are dicks
Und ich hab am 3,5" 1507er Motoren mit M5 😂 Ist ein Leichtbau, dein 3"? So kleine Motoren hab ich nur am 75mm Whoop 🙈😂
Mach ohne Schrauben und quetsch noch Zahnseide zwischen für extra Grip. Beide Enden festhalten und diese Schlaufe unten aus dem Prop raus. Dann den Prop aufstecken und oben die beiden Enden abschneiden.
Edit: Irgendwann hat das Kabab mal gezeigt glaube ich. Bei Turtlemode immer noch so eine Sache, aber ansonsten sind mir danach bei normalen Fliegen wirklich nie mehr Props abgeflogen
