15" und Smartdrones 550g (4412)...welche esc...?
multiblitz
ich bae grad nen neuen Copter auf mit o.g. Komponenten...nachdem ich den original Smartdrones Copter ettliche mal wirkliche Probleme hatte mit dem Verhalten der Esc/Prop/Motor Kombination mit SimonK.
Daher diesmal kein Simonk mehr...was ich hier liegen habe:
- UltraEsc Von Flyduino
- Multistar mit BlHeli
- Hobbywing 4in1
- HK Yep
Habt Ihr da Meinung / nen Tip, welche von den vier vermutlich funzt ohne Gestottere ?
Dank Euch
Ori0n
Back again
Die ersten 3 laufen super an hochpoligen Motoren, die HK YEP kenn ich nicht. Generell kannst du jeden BLHeli ESC nehmen, da es mit denen generell keine Probleme gibt, Hobbywing laufen mit Stock-Firmware absolut top (die Platinum-Serie) und Flyduino ULTRA ist sowieso Spitzenklasse.
Ipm
Es ist doch so, dass diese Motoren nur an den Smartdrones ESC laufen, da es Probleme mit dem Timing gibt.
Eine Alternative sollte aber mitlerweile BLHeli sein.
infinity
Die Turnigy Plush solltest du auch in Erwägung ziehen, sind ebenfalls super für Copter geeignet, fliege ich ohne umflashen an zwei Coptern.
