2,4GHz Antenne für 5,8GHz verwenden
DerLange
Hey Leute.
Mal ne kurze Frage.
Ist es möglich eine Antenne die für 2,4gHz ausgelegt ist, für den 5,8gHz Empfänger meines Equipment zu nutzen?
Habe dies bezüglich nichts passendes gefunden.
Nettes Forum ist das hier. Denke werde mich hier einnisten :)
Hühnerpuster
RE: 2,4gHz Antenne für 5,8gHz verwenden
Hallo im Forum.
Kurz: NÖ.
Die Strahlerlänge (Draht ohne Abschirmung) ist längenmäßig abgestimmt
auf die Wellenlänge der Sende- bzw. Empfangsfrequenz.
Es kann klappen, ist aber sehr sehr sehr unwahrscheinlich.
http://forum.xufo.net/res/dawidi/antenne/
Da kannst Du mal die beiden Frequenzen eingeben und die
unterschiedlichen Längen vergleichen.
DerLange
Danke für die schnelle Antwort.
Wie zeigt es sich das es nicht funzt? Habe ich komplett keinen empfang oder ist er nur sehr schlecht?
Also ich hab mal als ich meine 5,8er Antenne vergessen hab einfach ne 2.4er draufgemacht. Das hat funktioniert. Du kannst dann natürlich nicht so weit weg fliegen wie sonst, da die Antennenlänge komplett daneben liegt. Aber an sich geht es.
Wenn es nur für erste Tests ist ob es funktioniert geht es. Um normal damit zu fliegen würde ich es nicht machen.
DerLange
ah gut. somit ist meine frage beantwortet. vielen dank
Nun aber die nächste.
Da ich nicht wirklich eine Antenne finde für 5,8gHz mit passendem Anschluss wolte ich jetzt fragen ob ich diese mit passendem Adapter nutzen kann?
Oder kann mir jemand eine recht gute Antenne empfehlen mit der man noch gut was "rauskitzeln" kann?
Hoffe ich stelle nicht zu viele Fragen als Anfänger :rot:
Kaldi
...es funktioniert!
DerLange hat gesagt.:
das sind keine blöden Fragen. Ich habe anfangs auch vor einer ziemlichen Informationsflut gestanden und musste erst mal alles sortieren.
Gut wäre es, wenn wir ein bisschen was über dein Equipment erfahren könnten. Welchen Sender, welchen Empfänger und deren Anschlüsse.
Von den Antennen her gilt meine Empfehlung momentan eindeutig diesen hier, das werden Dir auch ettliche andere Forenmitglieder bestätigen können.
Wie gesagt, gib mal ein paar Informationen zur Ausrüstung.
DerLange
Zu Beginn muss ich erst mal sagen, bitte steinigt mich nicht aufgrund meines Senders. Ich bin mir in zwischen im klaren nach welchen rechtlichen Grundlagen wir uns zu richten haben. Darunter zählt auch die max. Sendeleistung und der dauerhaft bestehende Sichtkontakt zum Modell.
Ich werde mir sehr warscheinlich auch bald einen korrekten Sender holen. Nur derzeit habe ich erst ein mal diese Ausrüstung:
Video TX/RX von Übersee mit 200mw (ja ich weiß, das sollte nicht sein. Ich änder es auch)
hier ist der Anschluss für die Antenne. Sollte doch SMA sein, richtig?
8980
Kienzle
ich sehe nur einen RC305 Empfänger an dem ist nichts zu bemängeln ;-) , dafür passen perfekt diese:
http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=4778
Kurz zur Antennegeschichte - selbst gestern und letzten Samstag getestet:
5,8Ghz 10MwTx
2,4Ghz 9dbi 360*/50* Stabantenne
Abends, kalt , hohe Luftfeuchtigkeit / Nebel
120 Meter
Mittags , warm , trocken
150 Meter
5,8Ghz 3dbi Antenne 360*180*
175 Meter
220 Meter
5,8Ghz 18dbi 20*20*
965m
1390 Meter
Mit 200mw Tx (Illegal hier in D - war nur zum testen)
5,8Ghz 18dbi 20*20*
2550m
Distanzen über GPS ermittelt.
dei 2,4 ghz Antenne verschlechterte also das ergebnis - natürlich kann hier auch noch euin technischer Fehler vorliegen - aber das war alles ziemlich in eile..muss ja auch noch was anderes tun..
Die Distanzangaben sind die Punkte bei denen ich einfach keinen Bock mehr hätte mit dem Bild zu fliegen - also höchst subjektiv.
Einpegelung auf kamerastativ und mit Zielfernrohr - Läufer mit Taschnlampe und IR-Laser.
DerLange
Den Sender habe ich mit Absicht nicht mit drauf ;)
@ Kienzle: Da werde ich wohl echt mal rabe2000 anschreiben. Scheinen ja echt klasse zu sein seine Antennen
@ Frickler: Sind bei 5,8gHz nicht 25mw typisch?
Und wie kommt die große Preisspanne zwischen dem Angebot von Globe Flight und dem von dir genannten bei foxtechzu stande?
da sind doch wenn du recht hast mit den 20mw nur 5mw weniger...
DerLange
Ben_der hat gesagt.:
5,8Ghz 18dbi 20*20*
2550m
Die dbi beziehen sich immer auf die Antenne am Rx richtig?
Mir alles zu klobig und schwer.Ich verwende den hier :
http://fpvhobby.com/transmitter/21-2-55-volt-500mw-24ghz-video-transmitter.html
Und natürlich nicht in D den hier:
http://fpvhobby.com/93-200mw-58ghz-a-v-transmitter.html
DerLange
Ok dann werde ich mir solch einen mal besorgen, und die Antennen von rabe und dann schau ich mal was meine Reichweite bringt.
Ich danke euch erst mal.
Und für weitere Tipps und Kaufempfehlungen bin ich immer offen
Hühnerpuster
Zum Thema Preisunterschied von den Nanos bei GF und den
RC305ern vermute ich: Wird wohl an Trennschärfe und Fertigungs-
präzision bzw. Bauteiltoleranzen liegen.
Also beim Nano habe ich noch nie Geisterbilder vom Nachbarkanal
gehabt.
