330 China Frame :-)
FPV-Noob
Hallo alle miteinander :)
Stelle mich kurz vor.
Ich bin der FPV-Noob, 18 Jahre alt und komme aus Österreich. Ich bin bis jetzt nur ein X-Ufo und einen Cheerson CX-10 geflogen.
Nun will ich mir aber einen richtigen Race Quadrocopter holen, und den auch selbst zusammenbauen.
Ich hätte bis jetzt folgendes Setup zusammengesucht:
Frame : ZMR330 goo.gl/FuMz6p (250 ist mir zu klein)
FC: Flip32 goo.gl/Qh2MH3
ESC: Emax Simonk 25A http://goo.gl/X9WZVD
Motor : Emax 1900kv goo.gl/EWgG0v
Lipo: ZIPPY Compact 1800mah goo.gl/E7luPW
Lipo: Turnigy 2200mah http://goo.gl/J3QYY7
Ladegerät: IMAX B6AC goo.gl/Y7yzzM
Propeller: Gemfan 7038 goo.gl/M3XSTM
Fernsteuerung: Turnigy 9XR PRO goo.gl/5Sqi93
Modul 1: FrSky DJT Telemetrie goo.gl/d0xkgO
Modul 2: FrSky DJT goo.gl/AVke4P
So jetzt habe ich einige Fragen zu meinen Setup:
1) Kann ich den Frame nehmen, oder kennt ihr eine (günstige) Alternative in dieser Größe?
2) Passen die ESCs zu den Motoren und Lipos?
3) Ist der Motor stark genug zum schnelleren Fliegen mit GOPro? Will später den Copter auf FPV umrüsten.
4) Passen die Lipos für den Copter?
5) Passt das Ladegerät für die Akkus? Hat zu dem Ladegerät jemand Erfahrung?
6) Kann ich die Fernsteuerung nehmen? Gefällt mir vom Design sehr gut
7) Welches Modul soll ich zu der Steuerung da zunehmen?
8) Fehlt zu meinem Setup noch was? Brauche ich noch irgendwelchen zusätzlichen Antennen?
Hoffe ihr könnt mir helfen
MFG FPV-Noob
Morgen,
also laut Tabelle sind die Motoren nicht 4S geeignet. Was die Props angeht, sehen mit ein wenig komisch aus. Würde da eher zu 6030 oder 6045 greifen. Zum Frame, den kannste datürlich nehmen, ansonsten einfach mal bei hobbyking noch schauen, vielleicht findest da noch was passendes. Das Ladegerät kannst du auch benutzen, habe das selbe. Das ist eigentlich ein gutes Einsteiger Gerät.
flitzi
Wenn dir die Fernsteuerung gefällt kannst die nehmen. Die Module auch. Sind beides die selben. Nur unterschiedliche Empfänger dabei. Wobei nur der D8R davon Telemetrie kann. Der ist aber für so einen kleinen Copter recht gross. Wenn die FC Summensignal kann reicht auch nen D4R-II. Der ist recht klein. Um Telemetrie im Display der Funke anzuzeigen musst die aber noch modifizieren. Infos gibts hier im Forum. Ob sich das lohnt ist eine andere Frage. Eine Taranis bekommst schon ab 180 Euro.
FPV-Noob
Danke "flitzi" für die ausführliche Hilfe. :p
Habe mich nun für die Taranis X9D entschieden. Soll ja eine recht gute sein, was ich so gelesen habe. :)
Hab das Setup nun folgendermaßen Angepasst:
ESC: DYS BL30A Mini http://goo.gl/wqntTA (sind leichter)
Propeller: Gemfan 6045 http://goo.gl/HB4Foi
Fernsteuerung + Empfänger: FrSky TARANIS X9D+mit X8R http://goo.gl/F9OAg0
Kann ich das jetzt alles so kaufen oder Fehlt mir noch was zum Fliegen???
Was hält du von meinen Komponenten?
cloidnerux
Der Frame sieht stark nach dem Emax Nighthawk 250 aus. Wenn du dich mit dem Anfreunden kannst, nimm den. Da passen die 6045 drauf und hat damit mehr als genug wums.
Hol dir als Empfänger einen D4R oder X4R, der X8R ist zu groß.
Ansonsten kann ich immer nur die Empfehlung geben, Sachen aus DE zu kaufen. Die kommen rechtzeitig an, haben eine garantierte Qualität und sind in der Regel nicht DOA.
Auch musst du beachten, dass du evt die Sachen Nachverzollen musst(20% auf den Gesamtpreis).
Shops wären Flyduino, Eyefly, n-factory
Eyefly hat die Flip als Bundle mit einem PDB und OSD zu einem fairen Preis und Qualität:
http://eyefly.info/index.php?route=product/product&path=97_93&product_id=203
Motoren und Frame gibt es bei n-factory.
franko_
Der Rahmen ist mit seinen 3mm(2mm) dicken Armen nix.. das hatte ich beim RCX280 schon gehabt..
Du musst wenn 3-5mm Buchenleisten drunter pappen.. dann ists wieder gut.
Den Rest habe ich mir nicht angeschaut, spreche nur für den Rahmen..
