3DR Telemetrie und MinimOSD gleichzeitig
Hallo Foris,
ich hab ein Problem mit meinem MinimOSD und der 3DR Telemetrie.
Ich möchte beides gleichzeitig nutzen, es klappt aber nicht.
Beide sind parallel angeschlossen, TX beim OSD ist nicht belegt.
Wenn ich alles einschalte, dann sehe ich das Kamerabild mit MinimOSD Overlay.
Wenn ich den Copter arme, dann ist das Overlay mit den Daten weg, das Kamerabild bleibt.
Ich hab die MinimOSD extra Firmware geflasht und schon sämtliche Parameter geändert wie unter anderem hier beschrieben:
https://code.google.com/archive/p/minimosd-extra/wikis/APM.wiki
Nichts hat geholfen... Hat jemand das am APM 2.6 gleichzeitig hinbekommen und könnte mir vielleicht seine Parameter verraten? Danke!
Ach ja, ich hab 3.2.1 auf dem APM 2.6
Spencer
Vollthrottle
Hallo Rollo,
hast Du ein Foto von der Verkabelung? Ich tippe auf ein Verkabelungsproblem.
Normalerweise sollte es mit den Parametern aus der Wiki laufen. Alternativ kannst Du auch versuchen den Button für das OSD unter Optional Hardware zu benutzen. Dann setzt der Mission Planner die Werte automatisch.
Zur Verkabelung:
Ich benutze den 5V Mod für das MinimOSD, damit keine höhere Spannung am OSD anliegt und beide Seiten an sind wenn man das OSD am FTDI anschließt. Das OSD bekommt dann alles von der APM Seite (+ - TX). An der Video Seite ist nur das gelbe Video In Video Out Kabel angeschlossen.
Sven
