AKKUS 3s bms mit usb ladebuchse
Kuchenz
Mahlzeit zusammen.
Ich brauche für einen vtx samt cam einen fest verbauten lipo.
Hierfür bin ich auf der suche nach einem 3s liion bms samt Ladefunktion an ner usb buchse...
Hat da zufällig jmd nen link parat?
Verzugsweise nicht mit 2-4wochen lieferzeit.
Ich finde nur entweder/oder
9v block batterie schaltet leider nach kurzer zeit ab
Kuchenz
Dann hier auch nochmal die info das das kamera modul ein seperates modul ist.
Es wird je nach gebrauch via saugnap oder magnet ausen am Fahrzeug oder Anhänger o.ä befestigt
deadcat
aim for the bushes
Mitarbeiter
Das dürfte das Problem sein. Muss es denn zwangsläufig so kompakt sein, dass alles auf einer Platine verbaut ist? Denn beides zu kombinieren, ist ja prinzipiell möglich bzw. sogar vorgesehen.
Also bspw. diesen USB-Lader: Type-C USB Micro 3S BMS 4.5V-15V 18W 2A Li Li-ion Battery Charging Module | eBay
Mit so einem BMS kombiniert: BMS 3S 20A 12.6V 18650 3 Zellen Li ion Lithium Akku Laderegler NEU | eBay
Beides nur einseitig bestückt und alle nötigen Lötpads beidseitig zugänglich, d.h. du könntest die direkt übereinander montieren und die Sache wäre insgesamt nur unwesentlich klobiger als eine vergleichbare Lösung, die beides kombiniert und dafür auf eine beidseitig bestückte Platine setzt.
Einfach die beiden PCBs aufeinander, zwei Kabel dran und Zellen + Verbraucher an der Oberseite anlöten:
Erhaltene "Gefällt mir": Kuchenz
