ich habe einen Y6 mit den RcTimer 5010 530kV Motoren ( http://www.rctimer.com/product_914.html ) an 11x5 Props.
Als FC habe ich die Naza Lite mit den Standardeinstellungen für VoltageWarning
Der Akku ist ein Zippy Compact 5000maH 25C, daran habe ich einen XT 60 Stecker gemacht.
Die Naza blinkt schnell rot und der Copter hat gefühlt nicht mehr so viel Power (trotzdem noch ganz gut fliegbar).
Danach mit Blinken flog ich noch ca 4 Minuten.
Es blinkt auch im Schwebeflug.
Wenn der Copter gelandet ist, blinkt es nicht mehr.
Nun habe ich den Akku geladen, dieser war nach 60min. mit guten 2500mAh voll geladen.
Was stimmt da nicht? Laut Datenblatt ziehen die Motoren mit einem 11x5 Prop 10A x 6 Motoren = 60A
Der Akku hat eine Entladerate von 25c x 5aH = 125 A. Also sollte der Akku doch richtig dimensioniert sein?
Um den XT 60 Stecker an den Akku zu bekommen habe ich kleinere Kabel (ca 4cm) an die großen Akkukabel gelötet. Kann das das Problem sein? Eher nicht, oder?
Warum werden nur so wenig maH nachgeladen?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
