Adapter um Gasweg bei mehreren ESCs gleichzeitig anzulernen
lustigewg
ich würde gerne bei meinen neuen SimonK ESCs den Gasweg gleichzeitig anlernen. Einzeln hab ichs inzwischen einigermassen verstanden (esc an gaskanal des Empfängers, Sender auf Vollgas, Strom auf den ESC und Regler geben, piepen abwarten und Gas auf null, piepen abwarten, fertig)...
Jetzt bin ich schon mehrfach darüber gestolpert, dass man wohl per Adapter alle Regler gleichzeitig einlernen kann. Auch Bilder eines solchen Verteilers hab ich gefunden...
Was ich nicht ganz kapiere ist die Sache mit dem mittleren Pin der ESCs... Auf den Bildern sieht man immer eine Art Verteilerboard, bei dem das Signal vom Empfänger Gaskanal einfach 4/6/8 mal verteilt wird. Soweit verstehe ichs... Was ich nicht verstehe ist warum anscheinend der mittlere Pin nur bei einem der ESCs anliegt und bei allen anderen nur die beiden äußeren Pins...
Bei einem Adapter für zB den 4-fach ESC von Skywalker macht das ja noch Sinn...aber wenn ich 6 einzelne ESCs gleichzeitig anlernen will? An der Naza brauch ich ja den mittleren Pin der Regler gleichmal garnicht... Ich bin grad voll verunsichert und verplant und komme auch trotz Suche nicht weiter...
Wer kann mich aufklären?
Achja, noch eine Frage, nach Upgrade von Mx12 auf Mx16 hab ich erstmal nix neu eingelernt und habe auch keine Probleme... Ist das Zufall oder passt das einfach weil ich praktisch den gleichen Sender mit nur mehr Kanälen benutze?
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet- ich fühl mich grad echt wie der Vollnewb...
Chriss_:)
Hey lustigewg,
der mittlere Pin ist ja bei den Reglern die Versorgungsspannung von +5V. Diese wird ja nur ein Mal für den Empfänger benötigt. Schließt man nun alle +5V der Regler zusammen, kann es zu Störungen in den Reglern kommen, im schlimmsten Fall überlagern sich die Spannungen und es kommt zu Ausfällen. Daher wird bei 3 Reglern der mittlere Pin weggelassen! ;)
Wenn du die Kanäle im Empfänger selber zuordnen kannst, könntest du auch den Gaskanal auf die Ausgänge 1-4 legen und so ebenfalls, aber ohne Adapter, die Regler einlernen. Bitte auch hier sicherheitshalber den mittleren Pin von 3 Reglern entfernen! ;)
Chriss
hartmut56
oder man lötet einfach ein paar Servokabel zusammen. Einen Adapter, Servohub, für 2 oder 3 Anschlüsse gibt es auch. Sind aber nicht ganz billig.
Kaldi
...es funktioniert!
ich hab mir einfach in der Funke ein Modell eingerichtet und da die ersten 4 Kanäle zusammengemischt. Ist noch billiger ;)
Dann die Regler an Kanal 1-4 an den Empfänger angeschlossen und einmal eingelernt. Fertig.
FerdinandK
Meiner sieht so aus (bis zu 9 ESCs):
P.S.: Ja, es reicht wenn man nur das Signalkabel verwendet (auch bei Optos, Hausübung warum?).
