C Cloudsurfer Erfahrener Benutzer Mrz 22, 2013 #1 Mrz 22, 2013 #1 Hallo, ich suche dringend einen passenden Adapter, der meinen Hacker (5mm Welle) mit dem Mittelstück (8mm Bohrung) verbindet.... Lg Dominik
Hustensaft BastelNerd Mrz 22, 2013 #2 Mrz 22, 2013 #2 Nimm doch einfach ein 8mm Alurohr aus dem Baumarkt.
C Cloudsurfer Erfahrener Benutzer Mrz 22, 2013 #3 Mrz 22, 2013 #3 Mit nem Innendurchmesser von 5mm und nem außendurchmesser von 8mm? Ich glaub nich das es sowas gibt... AUßerdem sollte es auch einiges aushalten
C Cloudsurfer Erfahrener Benutzer Mrz 22, 2013 #5 Mrz 22, 2013 #5 Das wollt ich hören Die 9er sollte passen....hoff ich. Zur A7124.17 find ich grad nix... Was willst du dafür haben?
infi Erfahrener Benutzer Mrz 22, 2013 #6 Mrz 22, 2013 #6 ich meinte eher damit kannst du gezielt in shops suchen kostet ~4€ privat würd auch ned schneller gehen
C ChristophB Erfahrener Benutzer Mrz 22, 2013 #7 Mrz 22, 2013 #7 Ich müsste so was noch zu Hause rum liegen haben. Komme allerdings erst Montag heim.
C Cloudsurfer Erfahrener Benutzer Mrz 22, 2013 #8 Mrz 22, 2013 #8 Kein Problem, ich bin jetz eh erstmal unterwegs Wäre super wenn du nachschauen könntest
olex Der Testpilot Mrz 22, 2013 #9 Mrz 22, 2013 #9 Die hier habe ich auf meinem Quad verbaut: http://www.globe-flight.de/Distanzhuelse-8mm-auf-5mm-Graupner-E-Prop-and-AXI-22-
C Cloudsurfer Erfahrener Benutzer Mrz 25, 2013 #10 Mrz 25, 2013 #10 Hmm...ja aber das wäre ja dann nur gesteckt...ich glaub ja nich das sowas dann hält @ChristophB: Hast du schon geschaut?
C ChristophB Erfahrener Benutzer Mrz 25, 2013 #11 Mrz 25, 2013 #11 Hallo, ja, habe ich da: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4678__Alloy_E_Prop_Spinners_AC378_5mm_to_8mm.html Für 4 Euro inkl. Versand zuzügl. Paypal Gebühren könnte ich es dir schicken. Gruß Christoph
0n3 70uch Erfahrener Benutzer Mrz 25, 2013 #12 Mrz 25, 2013 #12 Die Adapter gibt es auch von Graupner. Ich glaube 1,50€ pro Stück.
milz Erfahrener Benutzer Mrz 26, 2013 #13 Mrz 26, 2013 #13 Ich hab hier 8x5er Edelstahl Rohr. Alu hat zuviel Abweichung in der Wandstärke. Kann dir paar cm abschneiden und gegen Portokosten schicken. Ansonten bei Ebay 9 Eur/m mit Versand. Lässt sich auch prima auf 6mm aufbohren. http://www.ebay.de/itm/380242586487?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 mfg milz
C Cloudsurfer Erfahrener Benutzer Mrz 28, 2013 #14 Mrz 28, 2013 #14 Danke an alle für die Hilfsbereitschaft!!! Ich hab jetz selber ne Lösung gefunden -Spannkonus+kleines Röhrchen... ich denke das hält. Da sieht man mal, wie nett hier alle sind Danke!!!
infi Erfahrener Benutzer Mrz 28, 2013 #15 Mrz 28, 2013 #15 ansonsten noch ein tip für eine ganz billige lösung: schrumpfschlauch, so lange aufschrumpfen bis der durchmesser passt
Lexmex Erfahrener Benutzer Mrz 29, 2013 #16 Mrz 29, 2013 #16 infi hat gesagt.: ansonsten noch ein tip für eine ganz billige lösung: schrumpfschlauch, so lange aufschrumpfen bis der durchmesser passt Zum Vergrößern anklicken.... Top Lösung warum bin ich nichtbselbst drauf gekommen... manchmal ist es wirklich zu einfach Gruß
D DerCamperHB Erfahrener Benutzer Mrz 29, 2013 #17 Mrz 29, 2013 #17 Weil da das gleiche Problem wie mit Alu besteht Der Schrumpfschlauch wird nicht 100% gleichmäßig Schrumpfen, hast somit unterschiedliche Dicke Schichten und ob du am Ende ein Sauberes 8mm hin bekommst, kommt auch auf die Dicke vom Schlauch an
infi Erfahrener Benutzer Mrz 29, 2013 #18 Mrz 29, 2013 #18 ist auch nicht unbedingt was für dauerlösungen, aber bis jetzt hats immer geklappt
