Afro ESC SimonK updaten, Afro USB Linker ?
Nabend,
Ich bin grade über folgende Anleitung von HK gestolpert. Der punkt 3. irritiert mich, muss ich wirklich für das flashen die Motoren vom Regler abklemmen ??
1. Install the Silab driver- http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
2. Install KKMulticopter Flash Tool (KKFlashTool) v0.76 -
http://www.lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
3. Disconnect motors from ESCs
4. Disconnect ESCs from KK2.1 Board
5. Connect battery to Power Distribution Board to power ESCs
6. Connect 1st ESC to the Afro ESC USB Programming Tool - ensure ESC brown wire connects to (-)
on the Programming Tool
7. Open KKFlashTool
8. Select the following settings:
a. programmer: Afro USB Programming Tool (afrousb)
b. port: /dev/cu.SLAB_USBtoUART [tick checkbox to use defaults]
c. controller: atmega 8-based brushlessESC (8kb flash)
d. Repository: Afro NFET
e. Firmware: Afro NFET V2014-01-19 by Simon Kirby
9. Click the green ‘running man’ button and wait until final message in bottom window reads …”Flashing
of firmware was successful.”
10. Rinse and repeat for next ESC
Das ergibt doch keinen Sinn oder ?
Martin
Awau
Nabend,
7. Open KKFlashTool
Martin
Hat das Flashen auch ohne Motor abklemmen funktioniert ?
Weilent
Ich hab meine Regler bisher immer mit allem dran geflasht. Motoren sind angelötet, wieso abmachen.
Was ergibt für euch da keinen Sinn? Einzige das Motoren abklemmen, aber sonst?
McFly83
Ich flash auch so, nur den Stecker vom controller abgenommen... Flashe sogar mit Masse von nur einem Regler, der Rest nur mit signal. Hatte bisher nie Probleme beim Schreiben und verifizieren. Ohne Motor direkt aus der Tüte klappte auch immer.
