Mein XJ470 mit verlängerten Armen ist eigentlich seit längerem fertig. Doch einfach losfliegen ist nicht, deshalb gabs einige Tests...
Verbaut sind:
AUAV-X2 (Pixhawk), SBus
Afro Slim Regler, dickere Kabel rangelötet, auf BLHeli umgeflasht
KW4 Motoren, baugleich MT2814, 710kV
13" Props
4S
Nun zum Problem:
Wenn ich das Gas langsam hochschiebe ist alles in Ordnung.
Sobald ich jedoch stossweise Gas gebe, fällt der Motor vorne links aus. Dieser Fehler ist reproduzierbar.
Hier ein Video davon:
[video=youtube;02jUtQpVYAo]https://www.youtube.com/watch?v=02jUtQpVYAo[/video]
(sorry für die schlechte Qualität, aber es geht ja nur drum dass ihr seht was passiert)
Es passiert immer nur mit diesem Motor, die übrigen gehen alle wunderbar.
Motoren/Regler habe ich noch nicht untereinander getauscht, aber es ist ja nichts kaputt.
Des weiteren:
- Disarmen und neu Armen und Motoren starten: Läuft nicht an
- Akku ab, wieder dran, dann geht es wieder, also nach einem Reboot läufts wieder, aber man kann den Fehler reproduzieren.
Im BLHeli kann man ja das Timing ändern, könnte es dies verbessern?
Wenn ja, habt ihr Tipps in welche Richtung man da ändern müsste, oder habt ihr ein ähnliches Setup in Betrieb?
Falls ihr noch mehr Infos benötigt, einfach fragen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Verbaut sind:
13" Props
4S
Nun zum Problem:
Des weiteren:
