Alternative zu "Suppo 25A HW compatible" ESCs
UserX
ich möchte meinen Quad zum Hexacopter umbauen. Da ich nun nicht 6 neue Regler kaufen möchte, suche ich nur noch zwei ESCs, die mit meinen jetzigen an einer FC verwendbar sind. Ich suche also eine Alternative zu den Suppo 25A HW Kompatiblen ESCs, da ich diese nirgends mehr finden kann ( waren vor den SimonK bei flyduino verfügbar). Kennt da jemand welche, die ich zusammen mit den Suppos verwenden kann?
David
UserX
Suppo 25A ESCs HW compatible
ich muss das Thema leider nochmal hochholen, auch wenn es jetzt aus einem anderen Grund ist.
Weiss jemand ob ich die besagten ESCs am Naza Board verwenden kann?
Oder hat jemand evtl. ein Datenblatt?
Bin für jegliche Hilfe dankbar 😊
David
Ori0n
Back again
Man kann generell alle ESCs an jedem FC verwenden, da alle ESCs einen einfachen PWM Eingang haben und die FCs genau das ausgeben.
Falls du die ESCs mischen willst, dann sollte das auch möglich sein, solange die neuen ESCs nicht massiv viel schlechter sind als die Suppo. Wenn du zu den 4 Suppos 2 SimonK oder BLHeli ESCs dazuhängst, dann sollte das kein Problem sein.
UserX
Ok, Vielen Dank für deine Antwort. Das beruhigt mich dann schonmal ein wenig :)
Hab nämlich das Problem, dass sich die Motoren am Naza nicht armen lassen.
David
Ori0n
Back again
Naja, ganz so ist es nicht.
Wenn die Regler nicht eingelernt sind kann das ARM am FC noch so gut funktionieren, der Motor wird nicht anspringen.
UserX
Naja, meine Motoren gehen nicht an :)
Weiß jemand andere Ursachen dafür?
Ich sollte beim einstellen eigentlich nichts vergessen haben...so viel musste man ja da nicht machen.
Beim armen muss man doch beide Sticks zum Beispiel nach links unten bewegen.
David
Ori0n
Back again
Die Servowege der Funke passen? Werte müssen 1000-1500-2000 sein.
UserX
Hab grad in der Anleitung die vermeintliche Ursache gefunden.
Zwar hab ich alles schon 3 mal kalibriert, aber die LED sagt, "sticks not at center".
Muss wohl nochmal kalibrieren, danach werden wir sehen, ob sie starten.
David
