Anfängerfrage: Kein Verbindung zu DX6i Fernbedienung
nachdem ich zu Beginn des Jahres meinen ersten Quadcopter gebraucht bekommen habe, hatte ich erste Probleme mit den Motoren. Das Problem konnte leider nicht abschließend geklärt werden. Weitere Details dazu können bei Bedarf hier nachgelesen werden.
Um auszuschließen, dass das Problem durch einen defekten MWC ausgelöst wird, habe ich mir ein neues Board bestellt:
Foxnovo MWC MultiWii SE V2. 5 Standard Flug Reglerkarte mit FTDI USB-TTL Programmierung Too <-- Amazon Link
Die Verbindung via FTDI Controller hat nach einigen Schwierigkeiten mit der Treiberinstallation unter MacOS problemlos funktioniert. Das Board habe ich dann via Arduino mit der aktuellsten MultiWii Version bespielt. Als Board habe ich den Arduino Mini /w ATmega 328 angegeben. Das Modell habe ich via "#define CRIUS_SE_v2_0" bestimmt.
Auch die MultiWii Conf funktioniert problemlos und liefert exakte Werte. CALIB_MAG und CALIB_ACC habe ich selbstverständlich durchgeführt.
Eine vermeintliche Dokumentation habe ich hier gefunden. Motoren und die Verbindungskabel für die Fernsteuerung wurden entsprechend angeschlossen. Eine Verbindung war sofort wie gewünscht vorhanden. Dazu wird eine DX6i Fernbedienung und ein AR610-X Receiver verwendet.
Beim herumbasteln ist mir dann jedoch der Fehler unterlaufen, dass dass Kabel vom MWC (mit "-" "+" "Signal") statt in den Throttle Eingang - in den Bind Eingang meines Receivers gesteckt wurde. Die Fernbedienung hat darauf hin 2 oder 3 Mal gepiept. Nicht ganz sicher - aber vermutlich dadurch bedingt - bekomme ich jetzt keine Verbindung mehr zum AR610-X Empfänger. Zwar weiß ich, wie ein Bindung durchgeführt wird. Leider lässt mich google jedoch im Stich, wenn es um ein vermeintliches Re-Bindung geht.
Darüber hinaus ist mir aufgefallen, dass - sobald ich den MWC via USB verbinde - das orangenes LED des AR610-X Receivers konstant leuchtet. Sobald ich nun den Akku anschließe geht dieses Licht jedoch aus. Eine falsche Verkabelung halte ich für unwahrscheinlich (da es ja so bereits lief), möchte ich hier nicht ausschließen.
Offen gestanden weiß ich gerade nicht mehr, wie ich weitermachen - oder wo ich suchen - sollte. Über Tipps und Ideen würde ich mich daher sehr freuen.
Beste Grüße
jaik
Es war in der Tat so einfach...
Scheinbar habe ich eben den "Key" zum Binden nicht fest genug in die richtige Position gedrückt. Jetzt geht alles, vielen Dank!
Desaster
Hiho
Drehen denn mittlerweile alle 4 Motoren gleichmäßig ?
Sonst ma den Springring ab ,und Glocke abziehen gucken ob da Dreck drin ist ,oder lockerer Magnet. und gleich auch die Lager prüfen.
Beim Zusammen bauen drauf achten das die Glocke nicht durch die Magneten auf ein Lager knallt,festhalten und langsam drauf setzen.
und wech
