Anschluss von Current Sensor an HK AIOP ?
Metro23
Moin,
ich habe das HK AIOP V2 (mit MW 2.4) und möchte diesen Sensor mit einbinden um die Video-Spannung (12V) zu messen.
Die ist ja quasi dann auch die Spannung des Akkus.
http://www.flytron.com/osd-headtrackers/58-ultralight-50ah-current-sensor.html
Von dem Sensor kommt ein Servokabel mit VCC, GND und Signal.
Zwischen VCC und GND liegt die Akkuspannung an, also ca. 12V.
Die kann ich ja schlecht in die A0 oder A1 der FC schicken.
Bleibt die Signalleitung.
Wie und wo muss man da welche Kabel an der FC anschließen ?
Schönen Freitag
Metro23
Bei vollem 3S Akku kommen zwischen VCC und GND 12,6 V raus.
Zwischen GND und Signalleitung = 36.6 mV
Dann muss die Signalleitung wohl an A0 oder A1 und GND irgendwo an GND an der FC.
A0-A5 hat keine GND. Kann ich dann auch z.B. GND vom FDTI Anschluss nehmen ?
Der hat ja gleich 2xGND.
laterne
Hier werden Sie geholfen ?
Gerade an einem Feiertag wie gestern ist es normal, dass in Foren weniger los ist und dazu sind noch nichtmal 24h vergangen.:rolleyes:
Also zum einen hast Du da einen Stromsensor, den nutzt man, um den Strom zu messen, der bringt ca. 1V bei 10A am Signalpin, heisst also Deine gemessenen 36 ,6 mV entsprechen ca. 366 mA .
Für Spannung nimmt man nen einfachen Spannungteiler siehe http://fpv-community.de/showthread.php?24169-Anleitung-amp-Erkl%E4rung-zum-Bau-eines-Multicopters-mit-aktuellen-Komponenten 3.Beitrag.
Metro23
Für meine FC brauche ich dann wohl 20KOhm und 100KOhm Widerstände.
Danke!
laterne
hier noch ein Link
Metro23
Nee. Da ist MW 2.4 drauf.
Die V und G Leitung hole ich mir vom Balancerstecker am Lipo (3S).
Wenn ich nun die Widerstände in die entsprechende Leitung (V=100KOhm,G=20KOhm)
einlöte und die beiden Enden dann zu einer Leitung --> A0 verbinde: Gibt es da nicht
einen Kurzschluß ?
Metro23
Wenn ich das richtig gerechnet habe, sollte bei einem 3S Akku mit 12,6V an A0 = 2,1V anliegen.
