Hei Hundepfleger
man kann die geschmackvollen Acrylkugeln nehmen, wenn die Antenne so labbrig dürre gebaut ist, das sie im Wind schon verbiegt, dann muss man eben mit den Nachteilen leben
wenn die Antennen anständig stabil gebaut sind...dann braucht man keine und kann auch mal drauf landen, ohne das was kaputt geht...sagen die Piloten, die das ab und zu mal machen
hallo Mikro
die PVC Ummantelung der chin. Stabantennen sind Teil der Antennenabstimmung, baut man sie ab, sind die Dinger noch schlechter wie mit PVC Rohr.
Der Grund ist der sog. Verkürzungsfaktor: PVC verstimmt die Antenne bei ~6GHz wg des lausigen Dielektrikumswertes und deshalb muss der SleeveDipol, der da drin versteckt ist, kürzer ausgelegt sein, wie er als Freiluft SleeveDipol wäre
Muss also der SleeveDipol nackend für Deine Empfängnis arbeiten, guckt er nicht mehr nach Deiner Sendefrequenz sondern woanders hin
Guten Flug
PeteR
