Antennentracking mit dem ImmersionRC DUO5800v2
cappy
neuer Thread, neuer Tracker :)
Neben der EaegleEyes Bodenstation würde für mich wegen der Kompaktheit noch der ImmersionRc Duo 5800 V2 in Frage kommen. Allerdings finde ich auch hierzu keinerlei Infos, was ich noch alles benötige? OSD? GPS? Datenlogger....?
Antennen und PanTilt Mechanik sind dann ein weiteres Thema bzw. schon vorhanden.
cappy
Kommt drauf an, willst du dann trotzdem auf Eaglte Tree setzen, oder komplett auf ImmersionsRC
Bei Eagle Tree wäre das dann ein GPS, der Logger, das OSD, und auf dem Boden die EagleEyes
Bei ImmersionsRC wäre das das OSD, oder der reine GPS Empfänger ohne OSD Anzeige, und auf dem Boden die Trackersteuerung
Preislich dürfte das Recht ähnlich liegen, beim ImmersionsRC hast du weniger Bauteile im Modell, bei ET lassen die sich besser verteilen.
Bei ET wird das über ein im Bild eingespielter Datenstrang wie Videotext gemacht(wenn ich mich nicht täusche), bei ImmersionsRC über einen Audiokanal, was die Sichere Übertragung ist, könnte ich nicht sagen.
Der Duo 5800 V2 ist ein 2fach-Diversity-Empfänger, kein Tracker. Ist also nicht mit der Eagle Eyes FPV Station vergleichbar, diese hat ein Diversity und eine Trackerelektronik, braucht aber zwei externe Empfänger.
cappy
cappy
Danke, so langsam blicke ich etwas durch, das FPVC Wiki hat auch noch weitergeholfen.
Eldar
...ich greife das thema nochmals schnell auf :
Wenn ich nur eine einfaches antennentracking mit meinem 5,8 GHz ImmersionRC DUO5800 Diversity Empfänger möchte, reicht der EZ Tracker, welcher weiter oben verlinkt ist oder braucht es abgesehen von der Nachführmechanik sonst noch etwas?? .... Ich blick da nicht so ganz durch :-(
Ägruss und danke
Eldar
Bei Immersionsrc brauchst du 3 Teile
1.Die Mechanik, inkl der Antenne
2. die Controllerbox, wo die Servos der Mechanik angeschlossen werden, die wird an dem Audioausgang vom Empfänger angeschlossen
http://www.globe-flight.de/EzAntennenTracking-Controller
3. Telemetrie im Fluggerät, dabei hast du 2 Möglichkeiten
3.1 Tiny Telemetrie, es werden alle Daten wie GPS, Strom, Spannung ermittelt, über Audio Übertragen, und können an der Controllerbox, am Rechner oder Iphone ausgewertet werden, GPS wird fürs Tracking benötigt
http://www.globe-flight.de/Ez-Tiny-Telemetry-FPV-Telemetriesystem-miniversion-10-Hz-GPS
3.2 EzOSD, gleicher Funktionsumfang wie bei 3.1, zusätzlich werden die Daten im Videobild angezeigt
http://www.globe-flight.de/EzOSD-FPV-Telemetriesystem-NEU-mit-10Hz-GPS-100A-Sensor
Eldar
hey klasse, vielen Dank für die prompte Antwort :)
lg
Eldar
