Anzeige Telemetrie Graupner MX 20 + voltage modul
ich werde so langsam verrückt :)
Ich habe eine Graupner MX-20 mit einem GR-24 und dem voltage modul 33630. Es ist alles auf dem aktuellen Firmware Update!
Wenn ich jetzt alles anschließe. zeigt mir meine MX-20 auch die jeweiligen Ströme etc. in meiner Graupner an. Alles gut!
Problem: Ich möchte gern die Warnschwelle pro Zelle einstellen, bei der mich meine MX-20 warnen soll. Aber dieses Menü ist bei mir nicht zu finden?? In diesem Menü soll man auch das Modul kalibrieren können etc.
In der Anleitung wird erklärt, das ich in das Telemetrie Menü muss und dann nach ganz recht gehen.
Bei mir kommt da aber kein Menü für das voltage modul.
Hatte jmd. von euch schon mal diesen Fall? Hat jmd. einen Tipp was ich evtl. falsch mache?
Wie gesagt es ist alles auf dem neusten Updatestand.
ich habe nach ca. 3 Std. suchen das Menü gefunden :)
1.) lange ESC drücken
2.) Einstellungen auswählen
3.) Hier noch einmal nach unten drücken
4.) Jetzt bis ganz nach Rechts :)
Ach ja wer wie ich den Fehler beim Updaten des voltage modul bekommt "Can`t open COM Port..".
Einfach mal in der Geräteeinstellung unter Windows den Com-Port der Schnittstelle ändern.
Hat bei mir geholfen.
Hallo Lucifus,
ging mir auch so. Habe dann mit der Servie Hotline von Graupner gesprochen. Dann sind wir per Telefon Punkt für Punkt durchgegangen. Und siehe da, alles klappt dank der sehr guten Hilfe vom Service.
MFG
Heinz
