APM 2.8 Copter Steuerungsproblem
Hi!
Habe einen Hexacopter.
Habe jetzt ein großes Problem.
Starte den Copter ohne Probleme und nach ungefähr 5 min in der Luft wird er fast unsteuerbar.
Er fliegt nur mehr in eine Richtung egal wie ich mit der Funke steuere.
Kann dann nur mehr notlanden.
Ein neuer Start ist dan auch nicht mehr möglich.
Die Accel Calibration ist gestört.
Mir kommt vor wenn er diese und andere Einstellungen verloren hätte.
Nach einer neuerlichen Kompetteinstellung wieder das gleiche Problem.
Wer kann helfen!
Bitte danke!
docromano
Das sind weder bin noch log Dateien. Das sind kleine Grafiken ohne Bedeutung ;) auf der SD Karte muss ein Ordner apm/logs sein, die bin Dateien darin brauchen wir.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Hallo!
Kann es sein das die 2 Lipos parallel 3000 und 2650 MAh 30C so schnell eingebrochen sind?
Lipowarner war an einem Lipo. Hat keinen Warnton abgegeben
Nein, habe die Funke nicht ausgeschaltet.
Der Hexa wurde fast unsteuerbar.
Habe das Gas dann auf Null heruntergenommen.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen das die Lipo hinüber sind.
Der Lipowarner war angesteckt und hat keinen Warnton ausgelöst.
Faisafe habe ich auf "Enabled always RTL" gestellt.
Werde wohl andere Lipos nehmen.
Meine Kompnenten:
Motoren D2212 920KV
ESC 30AMP 30A SimonK firmware Brushless
Props 10x4.5"
Welchen Lipo würdet ihr empfehlen?
hulk
PrinceCharming
Denk lieber über deine Fernsteuerung nach. Da ist mehrmals Failsfe radio angesprungen bzw err-radio. Wenn er dann nicht mehr gut steuerbar ist, ist es klar :)
Das Steuerungs Problem habe ich inzwieschen gefunden.
Es war ein beschädigtes Empfängerantennenkabel durch frühere kleine Crash's.
Auf kurze Entfernung bis ungfähr 10m merkte ich vom Defekt nichts.
Heute habe ich wieder getestet mit den gleichen Lipos.
Mit anderern Empfänger war alles paletti beim Steuern.
Nach ungfähr 5min ist der Lipo eingebrochen und der Hexa ist noch gelandet.
Bestelle jetzt einen Nanotech 5.000 mAh 3S 45-90C.
Mosquito
Lass die Hände von den Nanotechs. Nimm was g'scheites; z.B. GensAce. Die sind zwar teurer, aber ihr Geld wert!
