Arduino Nano V3 und die 3,3V Versorgung
Zuse
moin Kollegen,
an die Bastler- und Löterzunft:
die 3,3V Versorgung des Nano V3 steht im Gegensatz zur Beschreibung auf der Arduino.cc Homepage ständig zur Verfügung, nicht nur beim USB-Betrieb!
Also auch bei Versorgung über den RAW-Pin und über Vcc +5V.
Eigene Feststellung bei einigen Clones vom Kollegen bei arduino.cc bestätigt.
Was ich bis jetzt nicht weiß, ist die Stromergiebigkeit, also wieviel mA dauerhaft.
Manfred
JUERGEN_
Generation 60++
da sollte ein blick ins datenblatt des FTDI erfolg versprechen. ;)
wenn ich mich nicht teusche waren es wohl < 50mA
also einen IDG3200 sollte er ohne probleme betreiben können.
der SJ2 hat in der schaltung also seine berechtigung
- > http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=5633
ich setze aber lieber auf einen separaten Spannungsregler. :p:
:rot:
gfunk
JUERGEN_ hat gesagt.:
:rot:
hab ein paar v3.0 nanos unter anderem mit ITG3200 in betrieb, funzt ohne probleme.
was auch noch hervor zu heben ist:
über das usb-kabel kommt hier soviel saft, um sensorboard und empfänger problem los zu versorgen.
kann meine kopter ohne einen akku anstecken zu müssen im GUI konfigurieren...
super teile!!
ApoC
Moderator
Also ich betreibe n ProMini mit kompletter Sensorausstattung und GR-16 Empfaenger auch am USB zum Confen. Also da gehts auch ohne Akku.
gfunk
echt?
ok, dann hat mein serial-adapter scheinbar irgendwas... musste bei den minis immer eine spannungsquelle anlegen.
also sorry, wollte natürlich nicht wissentlich was falsches über den mini behaupten :)
JUERGEN_
Generation 60++
das liegt aber nicht am USB-Adapter.
das liegt an der merkwürdigen urbeschaltung des ARDUINO. :D
nur weil der erste MultiWiiCopter handverdrahtet war,
musste man das ja nicht unbesehen nachbauen. ;)
zu mal es den prozessor ja noch als DIP-Version gibt.
- > http://fpv-community.de/forum/showthread.php?tid=5779
:rot:
ApoC
Moderator
Nachtrag: Ich habe diesen Adapter: http://www.watterott.com/de/FTDI-Breakout-Reloaded-V11
Zuse
hallo zusammen,
die rege Teilnahme freut mich :)
Ich wollte zwar nur kundtun, dass die 3,3V nicht nur beim USB-Betrieb zur Verfügung stehen - liest man bisher so allerortens, selbst bei arduino.cc - aber zum Rest auch noch meinen Senf:
meine Mini und MiniPro mit externem USB-Adapter treiben ohne Probleme den Aufbau samt Empfänger (KDS K-8x), aber der / die Nano nicht oder eher sporadisch.
Das äußert sich darin, dass Win7 auf dem Netbook von einem Problem mit einem USB-Gerät faselt, wenn der Empfänger mit an den +5V hängt und einfach keinen COM-Port bereitstellt.
Ohne diesen (5V !)Verbraucher gibt es kein Problem mit der Schnittstelle.
Manfred
@JUERGEN
Du treibst Dich auch als ?-Spieler woanders herum? Gleiche Hardwarethemen... :)
JUERGEN_
Generation 60++
Zuse hat gesagt.:
@JUERGEN
da kannste mal sehen, alt wie Steinkohle, und seit anbeginn der Zeit. :D
ApoC hat gesagt.:
ist das gleiche in grün, nur um propelleranschluss erweitert.
aber wer nutzt den propeller schon? :D
ich nutze so etwas, gabs bei POLLIN mal für 2,70€ :p:
- > http://www.dealextreme.com/p/data-cable-compatible-with-nokia-ca-42-446
:rot:
Zuse
@JUERGEN
ich habe eben gerade die 43 Seiten Datenblatt FT232R diagonal gelesen und keinen expliziten Wert für die 3,3V Strombelastbarkeit gefunden.
Dieser Anschluss wird überwiegend FT232-intern in unterschiedlichen Konfigurationen verwendet (Stichwort: VccIO 5V / 3V Busse).
Ich denke auch, dass nicht allzu viele mA nutzbar sind, ein externer 1117-3V also die erste Wahl ist.
Manfred
JUERGEN_
Generation 60++
Code:
+3.3V output from integrated LDO regulator. This pin should be decoupled to ground using a 100nF capacitor. The main use of this pin is to provide the internal +3.3V supply to the USB transceiver cell and the internal 1.5k? pull up resistor on USBDP. Up to 50mA can be drawn from this pin to power external logic if required. This pin can also be used to supply the VCCIO pin.
:rot:
Zuse
na, da siehste mal...
so alt und so gute Augen :p:
Danke! Hatte ich überlesen.
Manfred
