Ausrüstungsfragen zur Quadrixette nano und Quadrixette 30
JR63
ich haben noch ein paar Ausrüstungsfragen zur Quadrixette nano und Quadrixette 30
Ich denke dabei an "mittel-heissen" FPV Flug. Darunter verstehe ich deutlich besser als eine lahme Ente aber nicht so heiss wie Warthox ;-)
Zur Quadrixette nano:
2s oder 3s?
wieviel mAh für ca. 15 Minuten Flugzeit?
Quadrixette 30
Props 8x4,5 oder andere?
wieviel mAh für ca. 15 Minuten Flugzeit bei 3s?
Zu besseren Einschätzung hier noch die Dinge über die ich mir schon im Klaren bin:
Bei der Quadrixette nano
Motoren:
A1510 2200KV
Regler:
wenn 2s, dann Hobbywing Pentium-6A
wenn 3s, dann Hobbywing Pentium-10A
Propeller:
GWS 5x3 3-Blatt
Bei der Quadrixette 30
Motoren:
2208 1200kv
Regler:
Hobbywing Pentium-10A bei 3s
Vielen Dank für Eure Erfahrungswerte.
Tschö
JR
G
Gelöschtes Mitglied 1973
15 minuten mit der nano und fpv ?
das klingt für mich sehr unrealistisch.
da fliegt das ding sicher beschissen.
Zuse
Hallo JR,
im Detail kann ich Dir die Fragen nicht beantworten, aber zum letzteren eine Anmerkung:
wegen dem "2208-17" habe ich mich gerade wieder umgetan - weil ich ihn selbst verwende und eine größenmäßige Angabe zum Schub suche.
DriveCalc sagt zum 8x4,5 Graupner Slowfly schlicht, ich solle einen anderen Prop wählen!
Grenzwert ist wohl die Stromaufnahme von >8 A.
Das irritiert mich, weil ich die "8x4,5" von Paul Bake verwendet habe.
Meine 2208er sind jedoch keine "Suppo 2208/17", sondern solche von dinodirect.com bzw. hobbydream.com, heißen Mystery oder Himodel.
Aussehen und Ausstattung (Spinner, Motorhalter, Schrauben) sind aber genauso wie die Suppo.
(BTW: wenn ich stattdessen die 8x4,3 wähle, erhalte ich eine Schubangabe von ca. 470g)
Nun stehe ich mit meinen GWS 8040HD etwas belämmert da, diese 3-Blatt 8x4 sind lt. DriveCalc auch überdimensioniert, ich wüßte nur gerne, wieviel Strombedarf zuviel.
Manfred
JR63
Ok Amadeus,
stimmt, 15 Minuten sind wohl etwas zu optimistisch und aus der Euphorie geboren.
Ich formuliere das mal um:
2s oder 3s?
Bis wieviel mAh kann man gehen, damit noch ein agiler Flugstil möglich ist?
Welche Flugzeit wäre damit zu erwarten?
Quadrixette 30
So Leute, Eure Erfahrungswerte sind gefragt.
Danke und tschö
JR
Kaldi
...es funktioniert!
JR63 hat gesagt.:
2s oder 3s?
2S für gemütliches fliegen, auch FPV
3S für rumgebolze und flottes steigen.
Die Flugzeiten hängen natürlich von den verwendeten Kapazitäten aus. Ich habe von 800 - 1800 mAh probiert.
Bestes Setup war mit 2S 1600mAh. Flugzeit ca. 10Minuten. Genau habe ich es noch nicht gemessen.
JR63 hat gesagt.:
Quadrixette 30
Props definitiv 8x4,5. Motorenempfehlung sind die 2208/17 1200KV
Ich fliege sie mit dem 3S 2200 er Akku. Mit der GoPro vorne dran ist sie sehr gut ausbalanciert und kann sowohl sanft als auch agil geflogen werden. Flugzeiten kann ich morgen nachreichen. Habe bislang nur Einstellflüge gemacht und ein bisschen im Garten rumgebolzt.
G
nano ->
2s 1300-1600
und LEICHTBAU... da gehts um jedes gramm.
Quadrixette 30 is ha eher standart und wurde schon alles dazu gesagt.
JR63
vielen Dank Euch 2en, das sind ja schon mal ein paar nützliche Tipps.
Kaldi, bin dann schon mal auf Deine morgigen Ergebnisse gespannt.
Tschö
JR
Kaldi
...es funktioniert!
JR63 hat gesagt.:
so - da gestern bei uns die Sicht aufgrund des Nebels so schlecht war und wir uns gegen das Fliegen entschieden haben, wollte ich heute dennoch ein paar Tests bei besserem Wetter mit der 30er Quadrixette und der GoPro2 machen.
Fazit: mit dem 3S 2200er Akku komme ich auf eine Flugzeit von ca. 11 Minuten.
JR63
11 Minuten bei 2200ern hört sich ja ganz gut an.
Passt damit der Schwerpunkt und ist der Flugstil damit flott oder eher gemächlich?
Danke und tschö
JR
TomW
Hat jemand eine Quelle für die Suppo 2208/17 1200KV ?
Bei Flyduino steht der Zähler auf Null.
Oder eine Empfehlung für vergleichbare:???:
Danke und Grüße Thomas
r0sewhite
Jungs, das sind verschiedene Motoren, wenn auch die Bezeichnung gleich ist. Die Suppo A2208/17 haben übrigens nur 1100KV.
TomW
Hallo Leute
Das wird nach einem Hirobo XRB mit Flycam mein erster Copter.
Ich habe grade 30er Rahmen bestellt, kommt erstmal die LZ Mini drauf.
Jetzt brauche ich noch Motoren und Regler und habe fast keine Ahnung, bis auf das was ich mir in diversen Foren erlesen konnte.
Ich könnte schon ganz gut einen Tip brauchen welcher passt:???:
Und den Regler dazu:rot:
Vielen Dank Thomas
TomW
Prima, Dankeschön:D
Wurden grade bestellt, Empfänger mit Summenausgang ist unterwegs.
Mich dünkt, - in einer Woche fängt ein Baubericht an;)
