Betaflight aktiviert keine Motoren.
Astro1960
Ich habe gerade ein Phänomen.
Ich habe aus einem Copter, den Flight Controller in einen anderen Frame eingesetzt und die Motoren an gelötet.
Flight Controller ist ein BETAFPV F4 2-3S 20A AIO FC V1.
Der Empfänger ist mit der Funke verbunden wie gehabt.
Ich kann über Betaflight, die Motoren im Motoren Tab separat laufen lassen.
Wenn ich jedoch über die Funke den Copter Amen möchte, laufen die Motoren nicht an.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Grüße.
Thomas
Astro1960
Ich habe das Problem gefunden.
Ich hatte den Flight Controller auf dem Rücken liegend eingebaut.
Deswegen hat Betaflight natürlich nicht gearmt.
