Blackstork - Probleme beim Einstellen des Current-Sensors
schim
ich hab ein Problem mit einer Graupner MX16s und dem Einstellen des OSD:
ich verwende:
CH0 dedicated: Kanal7 auf einem 3 Wege-Schalter (für UP/DOWN)
CH1 shared Kanal4 (Seitenruder) für OK
beim Kalibrieren am Anfang hab ich keine Probleme - er zegt beim Schalter auch UP - Failsave - DOWN an, je nachdem wo der Schalter steht und der ENTER Hebel funktioniert auch.
Problem: in den Menüs kann ich scheinbar "UP" nicht verwenden. Down lässt mich runterspringen, und mit ENTER kann ich dann einen Punkte auswählen.
Das war nirgendst ein Problem - nur jetzt, wo ich den Current Sensor auf einen größeren Wert einstellen möchte hab ich ein Problem: da sollte man UP und ENTER verwenden - bei mir geht nur DOWN und ENTER (Zahl verkleinern).
Es stört den Betrieb nicht - alles funktioniert - nur die Anzeige des Stromverbrauches ist halt nicht richtig. Und gerade das wäre schon angenehm!
LG & Danke für Eure Tipps,
RCSchim
UPDATE: meine Lösung war einfach: mit einem anderen Sender und Empfänger gings (obwohl ich nichts anders gemacht hab).
