BLHeli Einstellungen für große Propeller
ich habe einen Copter mit 13 Zoll Carbon Propeller mit DYS BLHeli Reglern und als FlightControl eine Pixracer.
Es fliegt zwar, aber könnte durchaus noch wesentlich besser agieren. Also es fliegt insgesamt eher schlecht als recht. Ich vermute mittlerweile es liegt an den Einstellungen im BLHeli.
Könnte mir jemand, bei welchem die großen Propeller mit BLHeli gut fliegt, bitte mal seine Einstellungen posten? Dann würde ich es gern mal vergleichen und probieren ob es besser wird :)
Vielen Dank!
Cartman
Du kannst nicht einfach die Einstellungen von einer anderen Motor-Prop-ESC Kombination übernehmen. Bei den ESCs ist es in erster Linie wichtig, dass das Timing stimmt und die Motoren sauber laufen. Das Ansprechverhalten kannst du bei den ESCs nur bedingt beeinflussen. Eine falsche Motor-Prop Kombination könnte jedoch gravierende Auswirkungen haben oder eben falsch eingestellte PIDs in der FC.
Poste doch mal dein Setup (Quad, Hexa, Octo / Motoren / Akku / Gewicht usw...)
