Blue Series warum rauchen meine ab
matzen
für meinen Y6 habe ich eine neue Motorisierung ( http://www.premium-modellbau.de/Bru...8V-102g-Multicopter-CCW-Ver-/a46895323_u2344/ ) und neue Regler ( http://hobbyking.com/hobbyking/stor...Brushless_Speed_Controller_EU_warehouse_.html ) gekauft.
Die Regler habe ich mit der neuesten SimonK Firmware wäre geflasht.
Dann habe ich die Regler verbaut. Die vorhandenen Motorkabel abgelötet und die langen dran gemacht. Alles in Schrumpfschlauch und fertig. Nun wollte ich die Motoren auf die richtige Drehrichtung überprüfen.
Servokabel an den Gaskanal
Gashebel ganz nach oben.
Akku angeschlossen.
Dann kam nur 1 piep statt 2. Also Gashebel runter und wieder hoch. Dann war es wie als ob der Motor stottert.
Dann nochmal Gas runter und wieder hoch und dann peng und der Regler fackelt ab. Das ist mir nun 2 mal passiert.
Woran liegt das? Habe ich beim Löten an den Motorkabelpads eine Brücke geschaffen?
Rein optisch ist zwischen den 3 keine Brücke.
Das Gas geben und wieder wegnehmen dürfte doch keine Probleme machen?
Arakon
Wenn du zwischen den Motorkabeln einen Kurzen hättest, würde der Motor einfach nur Bremsen.
Welche SimonK Version hast du denn geflasht?
Ausserdem: "empfohlener Regler: mindestens 25A" -> "20A BlueSeries Brushless Speed Controller"
matzen
Habe die bs_nfet Stand Juli 2014 geflasht.
Laut Datenblatt zieht der Motor an 4s mit 13" Prop 14.2A.
Gemessen 17,8A bei Vollgas. Damit sollte alles im Grünen sein.
