Das wird nicht funktionierten, weil das Bluetooth-Modul in der X9E (und auch den anderen Sendern) nur das Serial-Profil hat. Du müsstest hingegen eines mit Audio-Profil haben.
Was Du machen kannst: Lautsprecher auf Klinkenbuchse legen, dort dann einen
Bluetooth-AV Adapter anstöpseln. Tipp: bevor das in den Echtbetrieb geht, prüfen, ob Deine RC-Verbindung davon nicht beeinträchtigt wird, weil auch 2,4 GHz … Oder einen Hörer mit Kabel verwenden.
