Boscam 5802 + Fatshark FPV Sender + Gopro 3 BE
ich habe Probleme mit der Kombi Boscam Monitor + Fatshark Sender + Gopro 3 BE. Der Boscam kann ja alle Frequenzen, also auch die des Fatshark Senders! Das habe ich vor dem Kauf geprüft und auch jetzt...
Ich habe die Frequenz schon manuell eingestellt und über den automatischen Suchlauf! Er zeigt das Bild auch problemlos an, nur habe ich immer quer über den Bildschirm Streifen, die von oben nach unten wandern, oder umgekehrt!
Beim Fatshark Sender ist ja schon so ein LC Filter mit dabei, also dürfte es ja nicht an der Stromversorgung liegen! Hab das Gopro Liveout Kabel schon ohne und mit + Pol betrieben - keine Veränderung! Die Antennen sind alle richtig dran.
Hab schonmal gelesen das Boscam und Fatshark nicht sonderlich gut harmonieren... Kann es wirklich daran liegen, oder hat jemand von euch noch eine Idee woran es liegen könnte?
Anbei noch ein Video, damit ihr die Streifen im Bild mal seht! Vielleicht hilft das jemand bei der Diagnose :-D
[video=youtube_share;KhRP5Ymm2Wk]http://youtu.be/KhRP5Ymm2Wk[/video]
Hab schon ein paar Kanäle versucht, aber keinen merkbaren Unterschied feststellen können... aber ich werde das am besten nochmal im Freien testen. Hätte nicht gedacht, das Wlan oder ähnliches sich da auch bemerkbar machen könnte!
wolle1
Fatshark ist mit immerson kompatibel aber nicht mit boscam. Die liegen leicht daneben. Das ist von immerson so gewollt und wurde hier auch schon mehrfach angesprochen.
