Brauche dringend Hilfe bei der Inbetriebnahme eines Multiwii Kopters!
DronePilot
Ich habe mir vor einiger Zeit bei Ebay diesen Kopter hier zugelegt:
http://www.ebay.de/itm/Quadrocopter...2BTiupO5tY2YKHLsIQnw8%3D&orig_cvip=true&rt=nc
Mein Problem ist es, dass ich den Kopter nicht zum Laufen bekomme da die Motoren nicht anspringen wollen.
Das mit dem Startcode ist mir bekannt.
Auf der Software lassen sich alle Funktionen erfolgreich testen, in der Praxis funktioniert er jedoch nicht.
Installiert ist ein Multiwii 328 P Board.
Ich bekomme auf der Software ungefähr ein Bild wie dieses angezeigt:
http://www.multiwiicopter.com/product_images/uploaded_images/gui-paris-quad-pids-quinton-v19.jpg
Nur das sich im Bereich B5 auch beim Gasgeben nichts bewegt.
Ansonsten lassen sich im Bereich B4 alle Funktionen erfolgreich testen.
Ich hoffe auf diese Weise Hilfe zu finden.
Ich hatte mich extra hier registriert, da in einem anderen Forum niemand Erfahrung mit Multiwii hatte.
Ori0n
Back again
Willkommen im Forum :)
versuchen wir es mal mit dem Klassiker:
Hast du das ACC neu kalibriert und dann auf WRITE gedrückt?
Und lad bitte ein Bild von deiner GUI hoch.
DronePilot
Das Bild kann ich erst nachher hochladen.
Mit Startcode war das drücken des Schubhebels in die rechte untere Ecke gemeint.
Acc wurde kalibriert und write wurde natürlich auch betätigt.
Vieleicht liegt der Fehler auch beim "scharf" Schalten, denn da habe ich nicht so viel Ahnung.
helipage
Ich tippe mal darauf, dass die Gaswege und die RC-Wege noch nicht korrekt auf deine Steuerung angepasst sind.
Das solltest Du zuerst einmal machen.
Wahrscheinlich stimmt der untere Wert des Gasknüppels nicht zum armen...
Dirk
DronePilot
Problem ist, dass ich nicht weiß wie das zu machen ist.
Ich bin kompletter Neu-Einsteiger in diesem Bereich.
Ich hoffe Ihr könnt mir hierbei helfen.
helipage
Zuerst Propeller ab !!!
Dann GUI starten.
Nun durch die Servoweg-Funktion im Sender die Werte so einstellen, dass in der GUI der untere WErt bei ca. 1000 und der obere Wert bei 2000 liegt.
In deinem verlinkten Screenshot das Feld B4, dort der Wert "Throttle"
Kannst dir auch das hier mal anschauen...:
http://www.microcopters.de/artikel/das-multiwiicopter-howto#konfiguration
(Dort Punkt VI, Unterpunkt 5)
Dann sollte es klappen mit dem scharfschalten...
Dirk
Ori0n
Back again
Ideal wäre 1000 (kein Gas, Stick ganz unten/links) -1500 (Knüppelmittelstellung)-2000 (Vollgas, Stick ganz oben/rechts)
Du musst den Copter an den PC hängen und GUI starten. Dann musst du auf der Funke den Menüpunkte "Servowege" (oder so ähnlich) finden. Dort kannst du dann die Servowege anpassen, so lange bis sie in der GUI richtig angezeigt werden.
Ersteinmal Danke für die tolle Hilfe!
Die Einheit zeigt diese Werte auch an.
Vollgas sind bei mir jedoch nur ca. 1890.
Muss man das armen extra einstellen und wenn ja wo?
Goetz_Cologne
Die Wege (1000-2000) müssen für alle 4 Stickrichtungen eingestellt werden, nicht nur für Gas.
Wie Du das einstellst, musst Du in der Bedienungsanleitung Deiner Funke nachlesen, das hat nichts mit Multiwii zu tun!
Ich habe Ihn nun soweit, dass die Motoren laufen.
Die Steuerwege sind auch gleich.
2 der 4 Motoren gehen jedoch erst ab ca. 50% Gas an.
Dadurch ist natürlich an Fliegen nicht zu denken.
Habt Ihr eine idee woran das liegen kann?
Nocheinmal vielen Dank für die bisherige Hilfe!
insider
falls noch nicht geschehen, lerne noch einmal die Gaswege der einzelnen Regler ein.
Wenn sich, trotz korrekt eingelernten Gasweg, nichts ändert, versuche mal den Minithrottle-Wert im Sketch etwas (ca. 50) zu erhöhen.
Viele Grüße
Alex
