Brauche Hilfe beim der Auswahl der Antennen
Marsi022
Ich habe dern Sender Flysight TX58025 und den Empfänger RC306 mit den normalen Antennen und die Reichweite ist nur bei ein Paar Metern dann verschwindet das Bild manchmal liegt das nur an den Antennen oder auch an was anderem. Wenn es an den Antennen liegt kann jemand welche Empfehlen?
Mfg
Marsi
also wenn Paar Meter unter 150-200m sind, dann brauchst du keine neuen Antennen, dann stimmt was gewaltig nicht
Sicher das beide im gleichen Band sind, wenn du einen mit Wechselband hast, die liegen so dicht beieinander, das du auch im falschen Band im Nahbereich Empfang haben kannst
Marsi022
Hallo Der CamperHB
Danke für deine schnelle Antwort kann es sein das zu wenig Spannung am Sender oder Empfänger anliegt.
Mfg
Marsi
nicht wen beide mit minimum 7v/2s betrieben wurden
Wie gesagt, kontroliere mal die Bänder, Kanaltaste lange drücken, dann sollte die Bandwahl erscheinen das da beide gleich sind
