OTX Bremsen mit dem Motor
Leo1962
Hallo Zusammen
Da mir bei meinem Thermik Eckel 2 x die brems Programmierung nicht geklappt hatte und es mir so vorkam als hätte man da die Bremsklappen Draussen kam mir die jede diese Brems weierkug zu benutzen bei E-Seglern die keine Brems und oder wöbe klappen haben. Um dem E-segler bessere wirksame bremsen zu können.
Wie würdet ihr das lösen?
Die Jede Motor muss scharf geschaltet sein.
Der Motor darf nur sehr langsam also mit einem kleinen fest wert Lauffen. Soll ich das über eine Funktion oder mischeer machen?
Zur weiteren Sicherheit darf der Motor als Bremse nur wirken wenn ich den Brems Klappen Schalter aktiviert habe und den Gasknüppel nach hinten ziehe.
Ich aktiviere die Bens klappen über den Gas hebel nach hinten und möchte das der Motor nur
im letzten Bereich zb ca 80-100% des gezogen Knüppels angeht damit beim Loslassen oder nach vorne schieben des knüppels der Motor schnell wider aus ist.
wie realisiere ich das am besten.
Dr.Coolgood
Ich würde bei 80% gezogenem Knüppel einen logischen Schalter setzen, und damit im Motorkanal den Gaswert mit der von Dir gewünschten niedrigen Drehzahl ersetzen.
