hallo,
ich habe vor mir ein auto zu basteln... hab mir das so überlegt: jedes rad hat einen radnaben motor.
es soll ein 3rad werden also vorne 2 hinten 1 rad.
die motore werden direkt mit den felgen verbunden... ohne getriebe.
angetrieben wird das von 3 800kv NTM motoren (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=44295&aff=350905)
und meinem 4S 3300mah flugakku, den ich eigentlich für meinen quad nutze...
jetzt sehe ich da aber ein problem...:
wie siehts mit der kühlung aus? wie heiß darf so ein motor werden?
was ist, wenn der motor blockiert wird? (z.b. beim anfahren) brennt dann der regler oder motor durch? als abhilfe hätte ich gedacht, dass ich softstart einschalte...
drehmoment hat des teil ja genug... dürfte eigentlich wirklich schnell werden.
wenn das teil dann mal fährt kommt mit nem arduino noch n fahrt assistenz system rein (also mit ESP, ABS und dem ganzen schnickschnack) mit temperatur überwachung und notabschaltung.
