Buzzer an CRIUS MultiWii SE 2.5
iNTEL2k
Elektrolurch
Tag zusammen.
Irgendjemand eine Idee, wo und wie ich an das Ding den Buzzer anklemme?
Daaaanke!
iNTEL2k
Elektrolurch
yup, lipoüberwachung und statusbeeps (bin von der naze dran gewöhnt).
@Arakon: ohne Transistor? den 5V Buzzer einfach dran und gut? (I mean: Hab das an der Naze auch so gemacht, bin aber verunsichert, weil ich irgendwo was von max.Current an der Multiwii gelesen habe...)
iNTEL2k
Elektrolurch
Das natürlich auch ne möglichkeit. hätt' ich auch selbst draufkommen können. Danke!
PS: Strom/Last = mA, Verbrauch(!) über Zeit = mAh
iNTEL2k
Elektrolurch
Danke an alle.
Habe den Buzzer nu an A2 gehängt. Dazu müssen im Sketch die Kommentare bei folgenden Zeilen entfernt werden:
Code:
  #define OVERRIDE_BUZZERPIN_PINMODE          pinMode (A2, OUTPUT); // use A2 instead of d8
  #define OVERRIDE_BUZZERPIN_ON               PORTC |= 1<<2 //PORTB |= 1;
  #define OVERRIDE_BUZZERPIN_OFF              PORTC &= ~(1<<2); //PORTB &= ~1;
und logischerweise
Code:
#define BUZZER
Warum A2? Weil das CRIUS SE 2.5 kein nach aussen geführten A8 hat. Klappt aber nu Prima.
Erde
ist es normal, dass der Buzzer einmal piept sobald man den Akku anschließt? Ich würde das eigentlich gerne deaktivieren, sodass der es nur piept, wenn der Akku schwach ist oder ich den Flugmodus wechsel... Kann mir da jemand weiterhelfen?
