Hey
ich habe noch von früher einen alten tchibo porsche cayenne.. er hatte damals eine kamera eingebaut und man konnte über den in der fernsteuerung eingebauten bildschirm zu schauen
jetzt habe ich die fernbedinung leider verloren (müsste noch 40mhz sein) jedenfalls hab ich die kamera ausgebaut allerdings komme ich mit den kabeln nicht zurecht (bin fpv neuling
Schaut doch bitte mal im Anhang..
also die 3 Kabel waren an dem Sender angeschlossen und die 2 kabel unten waren auf der platine (der empfänger keine ahnung was das war ) angeschlossen. ich denke die 2 kabel unten dienen der stromversorgung
aber was ist mit den 3 kabeln oben im bild wo gehören die kabel jeweils hin?
ich hatte vor dieses osd zu verwanden:
http://www.electronicarc.com/catalo...d=678&osCsid=d8a44e8f514d354b20e61f7114415e18
hier die anleitung:
http://www.electronicarc.es/Easy OSD v2 manual.pdf
dazu wollte ich noch einen Rx und Tx dieser bauart bestellen (natürlich nicht genau diesen, aber baugleich mit weniger sendeleistung):
http://www.electronicarc.com/catalo...d=413&osCsid=d8a44e8f514d354b20e61f7114415e18
ist das ganze machbar? wenn die kamera nicht kompatibel mit den komponenten ist habe ich vor diese kamera zu bestellen und vorerst auf das osd zu verzichten (würde jetzt mein budget sprengen):
http://www.electronicarc.com/catalo...d=399&osCsid=d8a44e8f514d354b20e61f7114415e18
natürlich wäre es am schönsten wenn ich die kamera weiterverwenden könnte
danke im vorraus
mfg
hier die anleitung:
danke im vorraus
mfg
