CNC Fräse für Carbonplatten bis 3 mm Stärke
Rico
Hallo Jungs,
hat jemand eine Empfehlung für eine CNC-Fräse, die in der Lage ist CFK-Platte bis 3 mm Stärke zu bearbeiten ?
Gruß Rico
milz
Hi
Die hier hab ich ins Auge gefasst.
http://en.sh-cnc.com/6096m.asp
Kollege hat die schon einige Jahre und findet die sehr gut.
Kosten mit Lieferung bis Hamburg Hafen incl Zoll etc ~ 4500 Eur.
In Deutschland kostet die ~6000 Eur beim Fachhändler.
Alle relevanten Teile sind Made in Germany also Spindel,Wellen,Lager.
Kollege "kennt sich ein wenig aus in dem Bereich" meinte man soll auf jedenfall drauf achten
das die Spindel fest mit dem Maschinentisch verbunden sind (Gussstück).
Bei den günstigen CNC Maschinen mit Profilsystem Rahmen verbiegst dir alles wenn du Fehler
im Verfahrensweg hast.
mfg milz
Mayday
Expert somehow
www.bzt-cnc.de
Alles deutsche Klamotten und eben deutsche Ansprechpartner. Habe sehr gute Erfahrungen mit den Maschinen gemacht (insg. 3 Stück) und würde die auch wieder kaufen.
Bei CFK reicht eh eine, die nicht gerade den Overkill darstellt! Da begrenzt Dich eher der Fräser, wenn Du mit kleinen Durchmessern rangehst (u.a. wegen Abfallmenge/Staubentwicklung).
Wenn Du fast ausschließlich Fasermaterial bearbeitest, dann schau lieber nach einer Spindel von Zwanzig o.ä., die dann 60.000 U/min machen. Das bring sehr viel mehr, auch weil die Spindeln maximal rundlaufgenau sind. Gerade die Rumeierei killt sehr gerne Fräser!
