BRILLE Cobra X v4 down
pandorxxl
Moin Gemeinde,
ich glaube meine Cobra X ist gestorben.
Ich war fliegen und aufeinmal ist die Goggle ausgestiegen. Akku, 3s 2200mah, war noch zur Hälfte voll - Bild weg. Okay, Copter geborgen, Akku an Goggle neu angesteckt - Skyzone logo blink ca 5-8 Sekunden danach schaltet sie komplett ab. Am Tag darauf das gleiche Spiel. Logo blinkt - nach ca 8 sec geht sie von alleine aus.
Skyzone kontaktiert und die sendeten mir ein neues Powerboard zu . YT hat ja ein paar Videos wo gezeigt wird wie man da was auseinanderbaut etc... Also kein Ding das selbst zu machen. Hat auch soweit alles geklappt.
Nur - ich bekomme keinen Empfang mehr an der Goggle.
Ich konnte das mit 2 verschiedenen VTX`s quertesten aber in beiden Fällen gehts nichr *grummel
Skyzone kontaktiert aber die können sich gerade nicht kümmern, da sie "dealing with things", eigene Probleme haben. Der ganze webshop bei denen ist down und es ist alles restlos ausverkauft. Ich könnte grad....
Welchen Empfänger könnte ich denn alternativ oben in der Goggle einsetzen damit die wieder etwas empfängt, beziehungsweise, was kann ich alternativ tun ?
Ich bin stinksauer und schrott genervt.
Dank
Grüße, P.
Die Frage ist, liegt es wirklich am Modul oben in der Goggle oder an der Goggle selbst. Hast du nur ein schwarzes Bild oder siehst du wenigstens das charakteristische Rauschen?
Ist die richtige Quelle ausgewählt oder steht diese vielleicht auf HDMI-in, o.ä.?
Nach Austausch des Powerboards: die Brille startet also normal. Vielleicht einen Stecker/Kabel vom Powerboards zum Modulschacht vergessen der den Modulschacht mit Strom versorgt (oder sogar falsch herum eingesteckt)? Vielleicht bekommt das Empfangsmodul einfach keinen Saft?
Das sind jedenfalls meine ersten Gedankensprünge.
pandorxxl
Danke für die Antwort bzw neue Frage.
Es ist so:
Sie Funktioniert jetzt, nach dem tausch deS Powerboard, soweit wieder das sie angeschaltet werden kann und auch angeschaltet bleibt. Ein Rauschen sehe ich nicht ! Das ist einfach nur schwarz - bis ich den Rollschalter bewege - dann erscheint das HUD
Am oberen Rand erscheint dann kusz das HUD mit den Empfangsadten etc...
Im Menü habe ich Normal ausgewählt (also Empfängerseitig, keine andere Quelle) und die Empfangssignalstärken Anzeige (rechte - linke Antenne) steht auf 20% - 31%
Sendersuchlauf brachte keinerlei Erfolg
Habe auch auf anderen Einstellungen gesucht (steadymix, raceband, third party ...)
Mit Empfänger eingesteckt, an der Brille, Empfangsstärke siehe oben.
Ohne Empfänger eingesteckt 0% - 0%
Ich denke nicht, das ich ein kabel nicht gesteckt habe - werde das aber nochmals checken.
kann ich da "Spaßeshalber" ein anderes Empfängermodul ranstecken ?
Grüße, P.
Sollte gehen.. habe die Cobra X leider noch nicht in der Hand gehabt, aber wahrscheinlich dann dafür die Einstellung "Third Party"..
