wollte mal mein Crius AIO V! startklar machen, nur beim Starten habe ich folgendes Problem:
Motoren werden scharf geschaltet und ich gebe langsam Gas, plötzlich zucken die Motoren für ne ms auf Vollgas und der Copter beginnt zu hüpfen. (sporadisch)
Installiert ist die 2.9 beta 303, das Problem habe ich aber auch schon mit der 2.8 Version gehabt, bin vorher noch nie damit geflogen.
Wenn ich ohne Props starte, habe ich das nicht ... den Baro habe ich mal abgeklebt, denke aber das kann ich im Acro Modus vernachlässigen ...
Was könnte das sein?
Habe eben nochmal ein wenig getestet, der throttle springt ein wenig ~15PWM´s
Aber der Copter ist ziemlich aggressiv, beim festhalten und leicht bewegen, wird er mir fast aus der Hand gerissen und oscilliert wie verrückt .. wie kann ich den erstmal ganz zahm einstellen? Wo ist das Pendant zur RC Rate und Expo bei dem Mission Planner?
VG
Frank
Edit:
Kann es sein das der YAW Sensor das verursacht? Der steht bei mir immer nach dem leveln auf 180° Grad? Habe die Standard pids probiert... und diverse andere Einstellungen probiert... das ding fängt an heftigst zu schütteln und kann ich kaum noch halten.
VG
Frank
Edit:
