Crius LCD einbinden
Mahlzeit......
Hallo erst mal, bin Tom und baue mir gerade nen Multicopter von GLB auf.Ist nen X525 Bausatz...
In sachen RC Heli bin ich ein Newbie :D:D:D also nicht gleich auf dumme Frage steinigen ;)
Folgendes:
Bekomme das LCD Display einfach nicht zum laufen :( sitze schon seit zig Abenden am Rechner durchforste das web aber komme einfach nicht weiter !!!
Als FC habe ich ein Multiwii SE V0.2 , das display ist ein Crius CO-16 V1.2
in der config.h habe ich folgende zeilen gesetzt :
#define OLED_I2C_128x64
#define LCD_SERIAL_PORT 0
#define SUPPRESS_OLED_I2C_128x64LOGO
port mäßig habe ich auch andere schon probiert....
was mache ich falsch ??
wäre für jede Hilfe Dankbar :)
mueckchen
Dir ist aber schon klar, daß Seriell und I²C zwei verschiedene Sachen sind, oder?
Das Display wird am seriellen nicht funktionieren!
Bei GLB gibt es eine RAR-Datei, um das Display am Arduino zu testen.
mueckchen
d.h. denn check bei seriel raus ....
ok, deswegen frage ich ja, bin noch nicht so firm mit Ardurino ;)
das LCD habe ich am I2C port dran ...
wie gehts weiter ????
da fehlt doch bestimmt irgendwas im config.h ..... oder ???
mueckchen
Ich habe mal bei der Multiwii 2.1 in die config.h geschaut...
Dort findet sich ein Eintrag zu dem Display und ein Link.
So wie ich das verstehe, brauchst Du nur das OLED in der config.c aktivieren (// entfernen) und es folgendermaßen anschließen:
[TABLE="width: 300, align: left"]
[TR]
[TD]GND[/TD]
[TD]an Masse[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5V[/TD]
[TD]an +5V VCC[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SDA[/TD]
[TD]an SDA
Pin A4 Mini Pro
Pin 20 Mega[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SCL[/TD]
[TD]an SCL
Pin A5 Mini Pro
Pin 21 Mega[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Dann sollte es funktionieren...
mueckchen
oarschwerbläde :mad:
habe jetzt folgende sachen in der config.h drinnen :
#define LCD_CONF
#define LCD_TELEMETRY
aber nix tut sich :(
5v sind auf dem I2C drauf...
selbst nur #define OLED_I2C_128x64 und #define LCD_CONF alleine , nix reagiert .....
