Liebe Flugkollegen,
Ich bin mit Raphael von TBS in Kontakt, da ich zum 1. Mal schlechte Erfahrungen mit Crossfire gemacht hatte.
Ich hatte wie FW 6.13 auf den Micro TX V2 und meinen Nano aufgespielt.
Mitten im Flug kamen die Warnungen „Telemetrie verloren“, „Telemetrie wiederhergestellt“ mehrmal hintereinander, bis die Verbindung dann ganz weg war (weit war ich nicht weg, vllt 500m).
Normalerweise wird dann über „Cut“ das RTH ausgelöst.
Der Flieger ging kurz in RTH Modus, drehte zu mir bei guter Höhe und Geschwindigkeit, drehte dann komplett durch und schmierte.
ACHTUNG ⚠️
FW 6.13 weist kleinere Failsafes auf, sowie ein Bug im „Cut“. Die kleineren Failsafes sind ärgerlich, aber das kleine Problem. Blöder ist, dass trotz „Cut“ (also kein Signal) ein Signal übertragen wird und somit RTH wieder ausschaltet (bei verlorener Verbindung)…
Nach Raphaels Rat, habe ich nun die Version 6.16 aufgespielt. Diese läuft (bisher) wieder gewohnt zuverlässig. Eine Sache habe ich noch herausgefunden, die ich Raphael bereits berichtet habe.
Wenn in INav (4.1) „enable CPU based serial ports“ aktiviert ist (war bei mir standardmäßig aktiv), hatte ich keine Telemetrie auf der Funke. Einfach ausschalten und es läuft, wie gewohnt.
ACHTUNG ⚠️
