Cylops OSD GPS-Modul defekt
kofferfisch
Hallo Leute,
leider hat sich gerade scheinbar das GPS-Modul von meinem Cyclops-OSD V 1.5. verabschiedet.
Die Symptome waren Bild weg, heiße Bauteile auf der Platine und Erlöschen der Zustandsanzeige (rote LED).
Nach Abstecken des GPS-Moduls war das Bild wieder da, jetzt natürlich mit "EASY OSD Starting GPS". Zudem erhöht sich der Stromverbrauch beim testweisen Anstecken des GPS sehr deutlich.
Meiner Meinung nach deutet alles auf einen Kurzschluss im GPS-Modul hin, seht ihr das auch so?
Gibt es das Modul auch einzeln als Ersatz oder passen auch andere Typen?
Vielen Dank schon mal...
DerDepronTyp
alias "DerSelitronTyp"
Wo hast Du es denn gefunden? Ich habe bei meinem den Stecker vom Kabel geschhrottet und finde kein Ersatzkable....
Grüsse,
Timy
kofferfisch
Ein nettes Forenmitglied hat mir ein passendes Modul verkauft, danach klappte wieder alles.
Bei meinem OSD musste ich das GPS Kabel auch nach Kabelbruch reparieren, war sehr fummelig, die Kontakte aus dem Stecker raus, neu anlöten und wieder rein. Danach klappte aber alles wieder.
Kofferfisch
DerDepronTyp
Ich hab mal gelesen, dasys man die Kabel nicht kürzen darf. Stimmt das?
Grüsse,
Timy
