Die 5.8g Antenne passt so.
die 40 Mhz Antenne passt so NICHT. die würde ich vom Empfänger aus senkrecht nach oben mit einem Kunststoffrörchen verlegen. immer drauf achten das lamda/4/8 oder 2 gegeben ist.
die 430 mhz antenne einfach als monopol n stück kabel runterhängen lassen das reicht.
Mein GPS ist auch nicht mehr ganz so gut, seit der Video Sender dort hängt. In weit wird das GPS von dem 5,8Ghz beeinflusst, wohl eher durch die Leistungs-Elektronik anstelle der Antennen nähe, oder?
GPS immer weit weg von irgendwelchen Sendern bzw. dessen Antennen montieren. Es ist die Abstrahlung der Antenne, die das GPS stört, nicht der Sender selbst. Und dran denken, dass auch eine Gopro das GPS stören kann, wurde schon oft beobachtet.
