Hallo Ich komme nicht weiter und auch googeln etc. macht es nicht besser sondern noch mehr Fragen...
Mein Problem ist habe ein Divide et Impera mit Flyduino Mini Pro Board und angeschlossenem MPU6050 und BMP085 das funktionisert soweit gut keine I²C Fehler.
Habe dann noch ein Ublox 6 V2 mit I²C Navboard besorgt Konfiguriert und auch das GPS in der GUI funktioniert gut keine Fehler schneller Satfix alles schön.
Das Problem auf dem GPS Empfänger sitzt ein Magnetometer HMC5883l könnte auch ein HMC5883 sein aber egal was auch per I²C angeschlossen ist leider bekomme Ich dann I²C Fehler, steigen stetig an aber der Kompass Funktioniert auch in der GUI nur die MPU6050 ist dann tot keine Reaktion mehr wobei der Baro noch ohne Probleme fuktioniert.
Auf dem Beschleunigungsmesser stehen dann auch ganz komische Werte. Ich bin jetzt mit meinem Wissen am Ende gehe aber von einem Adressen Konflikt aus da beides im einzelnen Zustand ja geht ohne Probleme nur zusammen leider nicht.
Multiwii Version ist 2.1 und auch mit 2.3 Probiert macht keinen Unterschied. Brauch man bei GPS Hold einen Mag?
Jemand etwas ähnliches erlebt? Ideen? anderen Mag kaufen?
mfg
mfg
