@.Markus und auch ich, wir haben Bedarf an diesem thread und wir wissen, es gibt Fachleute da draußen (zB @un!t ).
Außerdem koppeln wir das jetzt aus, bevor es im allgemeinen Thread unübersichtlich wird.
Zuerst einmal:
Mein jumper t-lite nano Port hat verbogene Pins und dadurch kam es offenbar zu einem Kurzschluss, der den esp32 (pin 13 für Signal von der Funke) gegrillt hat.
Es gibt keinerlei Verbindung mehr zum LUA script, und die Verbindung zu einem Modell wird auch nicht hergestellt. Theoretisch müsste ein rx sich zu einem tx verbinden, auch wenn das Modul nur an einer Spannungsversorgung dran ist. Irgendwie wird aber wohl genau das nicht gemacht, oder mein esp32 hat mehr gelitten als bisher bekannt ist. Das E28 (sx1280) scheint laut debug zu funktionieren.
Zuerst einmal:
Code:
ExpressLRS`TX`Module`Booted...
Config`version`7
Hal`Init
Use`TX`pin:`26
Use`RX pin: 27
SX1280`Reset
SX1280`Ready!
SX1280`Begin
Read Vers`sx1280 #1:`43447
SetPower:`10
set`rate`4
Config`LoRa`Adjusted`max`packet`size`32-32
hwTimer`Init
About`to`start CRSF task...
Too many`bad`UART`RX`packets!
UART`WDT:`Switch to: 400000 baud
UART`STA TS`Bad:Good`=`0:0
