DJI 1038 Props auf Sunnysky X2212 Motor
ich habe mir Sunnysky X2212 Motoren für meinen DJI F450 Bestellt.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die DJI Props da nicht drauf passen da sie ein 6mm loch haben und die Achse von dem Propmitnehmer ist nur 4mm breit.
Was kann ich da machen?
Gibt es da Adapter oder reicht das, wenn ich die mittig festziehe?
Ori0n
Back again
Festziehen reicht nicht, damit hast du den Prop komplett schräg drauf, du brauchst Adapter-Ringe, die gibts in Sets zu kaufen, da kannst du dir dann den passenden runternehmen, siehe Google (sorry aber das musste sein).
RAM
Benutzer
Oder ein passendes Röhrchen im Baumarkt holen und selbst Adapterringe absägen.
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe auch schon lange gegoogelt aber immer nur andere Mitnehmer oder solche Prop Reducer aus Aluminium aber nicht aus Deutschland.
Unter ring set hab ich die jetzt auch aus Deutschland gefunden.
Gibt es die auch aus Deutschland aus Aluminium?
