DJI 30A Opto Regler laufen nicht richtig an
gradi1975
Hallo Leute!
Ich bin ein Quadcopter Neuling und habe mir einen DJI F450 Framekit gekauft.
Ich bekomme die Motoren mit den originalen 30A Opto Reglern nicht zum laufen.
wenn die anlaufen sollten kommt nur ein leises surren bzw zwitschern und die Motoren drehen ungefähr eine Umdrehung in 3 Sekunden ruckweise.
Das Naza habe ich mittels PC konfiguriert und alles soweit eingestellt.
Mit der Startkombination der 2 Hebel sollten die Motoren laufen.
Ich habe einen Regler auch schon einzeln an meinem Empfänger ohne Naza M V2 angeschlossen, da war es auch das Gleiche.
Ich habe schon gelesen dass man solche brushless regler programmieren kann (mit vollgas und strom anschließen, ... usw aber für die dji opto 30a habe ich keine beschreibung zum programmieren gefunden)
Kann mir jemand helfen?
Danke
Hallo.
Mmh. Mach mal Fotos vom Copter , den Reglern und wie du die Regler an die Platine gelötet hast .
Auch wie du das Anschlusskabel für den Lipo an die Platine gelötet hast.
gradi1975
Hallo Maltroc!
An der löterei liegts nicht, glaub mir - ich bin Radio und Fernsehmechaniker!
Ich habe bereits einen Regler wieder abgelötet und direkt mit dem Akku verbunden um einen Regler mit einem Motor direkt an dem Empfänger betreiben zu können.
hat aber keinen erfolg gebracht.
Ich gehe doch recht in der Annahme dass der regler am Empfänger auch funktionieren müsste?
lg
Christian
Erhaltene "Gefällt mir": djblue
Boarder
Die laufen auch direkt am Empfänger - nur wird der Empfänger nicht über die Regler mit Strom versorgt, da sie keinen bec haben. Eingelernt müssen die Regler von dji nicht.
gradi1975
Ja, ich weiss dass der OPTO Regler keinen BEC hat.
Also ich habe den Empfänger direkt mit Strom versorgt und den Regler dann getestet. nur das besagte zwitschern und surren.
Ich habe auch 4 stück die den gleichen Fehler machen.
Gestern war ich bei meinem Onkel, der mehrere Brushless Modelle besitzt.
Da haben wir den Regler an seinem Empfänger probiert und es hat auch nicht funktioniert.
ich habe ein ähnliches Problem. Habe 8x den DJI ESC-30A OPTO Brushless Speed Controller in meinem Okto. verbaut. Mir kommt es so vor als ob das Anlaufverhalten falsch eingestellt wäre. Erst zappeln die Motoren nur rum aber wenn sie einmal am laufen sind klappt alles einwandfrei. Kann ich das irgendwie einstellen?
Mein Setup: Ardupilot Mega 2.6 , Motor 28-30s 800kv , Aeronaut Cam-Carbon 10x5" an 2x 4s 5000mAh
MfG
gradi1975
Hallo zusammen!
Also bei mir waren definitiv alle 4 Motoren defekt!
Die wurden allerdings zur Überprüfung eingeschickt, und dann ausgetauscht.
@edgerider228: eines kann ich dir sagen, die Regler sind fix programmiert und da kannst du nix umprogrammieren.
gradi1975
