Wer
1. einen hübschen Multikopter bauen will, ohne dass eine Tellermine oben herausschaut und dennoch auch bei höheren Flugströmen den GPS Modus störungsfrei nutzen will, konnte bislang an der NAZA verzweifeln. (Schuld ist der auf dieser montierte Kompass Sensor.)
2. sich schon einmal darüber geärgert hat,dass beim freien Fall sunnyside down die Keramikantenne oder (noch schlimmer) die Platine im NAZA GPS durch Mast und umgebendes Gehäuse geopfert wurde.
...kann zukünftig die Phantom GPS Platine mit externem Kompass an der V1 verwenden.
Fliegt prima: NAZAV1 (mit orig. 1.8 FW) mit Phantom GPS. Phantom FW ist nicht erforderlich.
Versuchsaufbau: Phantom GPS (Gelb), Phantom Kompass (Rot) ,Stecker NAZA GPS/Kompass Kombi(Grün)
Zu beachten ist:
1. Der Kompass muß stabil (Nicht mit Kaugummi und Kabelbinder wie im Bild), möglichst weit weg von fetten Strömen und senkrecht mit dem Stecker nach oben montiert werden. Bei der Ausrichtung orientiert am Phantom Original. Hinten rechts, wie abgebildet.
2. Der Kompass wird sep. verkauft (ab 15€) was den Vorteil hat, dass man ihn bei versehentlicher extremer Magnetisierung einfach tauschen kann.(Degaussen ist bei der Tellermine schwer möglich)
3. Nach dem Umbau ist zwingend eine Kompass Kalibrierung und XYZ Einstellung erforderlich.
Fazit: Jetzt steht auch hübschen DJI Koptern (mit geschütztem GPS) nichts mehr im Weg
Vorsorglich: Mangels NAZA Lite wurde es mit dieser nicht getestet....
Zu beachten ist:
