Hallo Seimen, mir gefielen die Plasticarme von DJI nicht. Habe mir dann 2 m 16 mm Kohlefaserrohre gekauft und aus POM Kunststoff entsprechende Lagerböcke für die Aufnahme an den Centerplatten und die Motoren gefertigt. Die Länge bei mir beträgt 600 mm, ist aber beliebig zu vergrößern. Hatte anfangs die Regler innerhalb der Centerplatten, sah toll aus.
Dann hatte ich gelesen, daß die Kabel wenn sie innen in den Rohren verlegt werden zu lang und damit zu schwer sind.
Jetzt sind die Regler außen an den GFK Rohren und sparte somit 120 Gramm.
