Dragon OSD - PPM Kontrolle via FrSKY und ER9X
Hallo Leute,
ich habe heute das Dragon OSD das erste mal angeschaltet. Es hat auch soweit alles funktioniert aber ich konnte das Menü nicht öffnen um das OSD einzustellen.
Normalerweise soll es so laufen, dass man das OSD per PPM mit dem Empfänger verbindet. Mein FrSky Empfänger unterstützt garantiert http://www.mweventservices.co.uk/storage/dragonosd_2.0_manual_rev2.pdfauch PPM Out. Danach soll man dann auf Kanal 5 einen Drehknopf zuweisen mit dem man das Kontrollmenü öffnet. Leider funktioniert das bei mir nicht. Ich habe mich schon auf die Fehlersuche begeben aber mit der ER9X Software kenne ich mich nicht so gut aus und weiß leider nicht wie ich weitermachen soll.
Ich gebe euch mal ein paar Kenndaten:
-Eurgle 9x mit ER9X (aktuellste Version)
-FRSky DJT http://www.giantshark.co.uk/frsky-24ghz-communication-system-module-only-p-406135.html
-FrSky D8R-SP Empfänger http://www.giantshark.co.uk/frsky-d8rsp-receiver-p-406504.html
-Dragon OSD V2 (Manual : http://www.mweventservices.co.uk/storage/dragonosd_2.0_manual_rev2.pdf)
+ restliches FPV Equipment
Mögliche Fehler:
- FrSky gibt kein PPM Out Signal
- ER9X Software muss eingestellt werden für PPM Out
Hinweise:
-Wenn ich die Fernbedienung ausschalte während das OSD Läuft dann geht das OSD ins Failsafe und schaltet automatisch auf RTH. Folglich muss also irgendeine Verbindung zwischen OSD und RX bestehen. Ebenso wenn ich das PPM Kabel vom Receiver trenne geht das OSD in Failsafe. (Ich könnte mir da vorstellen, dass es was mit der ER9X zu tun hat)
Ich hoffe ihr habt irgendwelche Ideen oder Erfahrungen bei anderen OSDs gemacht.
Gruß Christian
Wie schaut deine Mixereinstellung für den 5. Kanal aus?
Es gibt bei der Erex sicher wie bei der Thus den P1-3 für Wegeinstellung vom Poti und p1-3 für Prozentmessung/Multiplikator vom Poti
Warum Poti, wäre ein Mehrstufiger Schalter nicht besser geeignet
Mixereinstellung habe ich ganz einfach gemacht und P1 als Switch gesetzt. Kenne mich wie gesagt eher wenig mit der ER9X Firmware aus.
Der Poti ist am besten dafür geeignet da es 4 verschiene Modis gibt . Hier ein kurzer Auszug aus dem Manual :
1. Normal flight mode
2. Menu mode
3. Auto-pilot mode
4. No OSD display mode
Note: It is quite possible that the value of the control channel as you start up (before you start
configuring the radio) is such that the OSD might go into any one of these modes - including
mode 4 where nothing is displayed. You just need to get it configured for proper operation.
As a rough guide - the servo PWM settings are as follows:-
MENU - above 1.9ms (>90%)
NORMAL - between 1.6ms to 1.9ms (60% to 90%)
AUTOPILOT - between 1.2ms to 1.6ms (20% to 60%)
NODISPLAY - less than 1.2ms (<20%)
Schreib mal genau auf, wie du das gemacht hast
Hast du testweise mal den Thr genutzt, evtl ist es ja dein Poti
Und der Poti ist nicht unbedingt das beste, über die Software lassen sich auch mehrere Stufen Programmieren.
Ja ich habe schon die Videos bei Youtube von dem Tschechen angesehen und weiß ungefähr was möglich ist wenn man`s kann :) Aber fürs erste wollte ich einfach nur mal schauen ob es funktioniert. Später kann ich dann ja immernoch umstellen.
Wie ich es gemacht habe ?
- ins Mixer Menü gehen
- CH5 auswählen
- Source auf P1
Oder ist das so falsch?
Das betrifft ja das Summensignal, du nutzt aber ein Einzelsignal
Mixer sollte auch stimmen
Hast du mal im Grunddisplay die Ausgabe angesehen, ob da von -100 bis +100 geht
Habe den Tipp bekommen mal den P1 auf Channel 7 zu programmieren und siehe da, es funktioniert :)
So einfach kann das manchmal sein :D
Dennoch danke für deine Hilfe ;)
