Dragonstik von Graupner
mauchrobert3003
Hi, habe gestern nen ultra günstigen Dragonstik geschossen, mit ultra günstig meine ich unter 60euros! war 2x50% weil restbestand aus urzeiten^^, Karton war schon übelst verstaubt, und sah nicht wirklich hübsch aus.
Als ich ihn dan aufmacht schien mir ein Perfekt georacoverter Flieger entgegen mit dickem Profil und Wunderschöner filegraner Bauarbeit!
spannweite ca 1.5m hat kein Cockpit, wie ein Stick halt. werd dem Mal ein 180° servo verpassen und ne Cam montieren :D wen der sogut fliegt wie er ausieht, wird das mein trainer fürs airrace ;D.
Motorisieren werd ich ihn mit nem motor vom händler meines vertrauens, ca. 2.8kg schub, 60amp regler, 4000er 4s lipo. und ner 12x8 schraube.
Bilder stell ich rein sobald ich den Flieger Flugtauglich habe :)
grüsse robi
mauchrobert3003
Viele RC, sachen von Motoren bis hin zu Modellen beziehe ich meist von
http://www.top-model.ch/de-de/Default.aspx?
@der link ist teil der frage und dient nicht der Werbung!
Grüsse Robi
mauchrobert3003
So Modell ist gestern Fertig geworden Hier schon mal die verwendeten komponenten Bilder folgen im Verlauf der nächsten Stunde:
Model:
Dragonstick von Graupner (Altes Model), Holz Balsa Kiefern leichtbau konstruktion mit sehr dickem Flügelprofil, Kunstflug tauglich, auch für sehr scnellen Flug geeignet.
Motor:
Topmax-2826
Gewicht 175gr
Drehzahl 950 U/Min pro Volt
Strom 45A/60sec
Wirkungsgrad >86%
Regler:
Drehzahlregler Brushless Topmax-60:
Dauer-/Kurzlast (1 Min): 60/80A
Bremse: wählbar
BEC: Ja/ kein Empfängerakku nötig
LVC: Unterspannungs-Abschaltung
TOP: Temperatur-Ueberlastschutz
TSP: Rückregelung bei Signalverlust
Div. Startup Modes etc.
Akku/Lipo-Pack:
Li/Po-Pack 14,8V/4000mAh EX
Länge 162mm
Breite 44mm
Höhe 30mm
Gewicht 447,5g
Spannung 14,8V
Kapazität 4000mAh
Entladestrom 120A
Ladestrom max. 4000mA.
Servos:
TOP-LINE STANDARD SERVO RS 2 JR
Stell-Moment bei 4,8 / 6 V: 32 / 35 Ncm
Abm.: (L x B x H) 41 x 20 x 42 mm
Empfänger:
8-KANAL EMPFÄNGER 40MHZ FM
Abm.: (L x B x H) 60 x 34 x 21 mm
Fernsteuerung:
FERNSTEUERANLAGE MC 800 FM 8 KANAL 40MHZ
(Baugleich mit der Sanwa RD8000)
So viel zu den Komponenten Bilder folgen, Testflug warscheindlich heute auch.
grüsse robi
mauchrobert3003
Hier die ersten Bilder:
Cam wurde mit einem Mount auf die flügelmitte Plaziert Pan vorhanden:
Einteiliger Flügel:
Der oben Beschriebene Motor, mit spezial verstärktem motorträger.
Fillegranes Heck:
2x Lufteinlass an der nase für die kühlung, sowie 1x grösser unter dem flügel der Auslass:
Einbau von oben, Hinten Servos, Mitte links Sender 10mw, Mitte Rechts Empfänger, Rechts Regler und Akku/sender Akku:
Antenne Unten:
Modell Komplett:
So komentarre ausdrücklich erwünscht!
grüsse robi
Lunovis
bist du dir sicher, dass der von Graupner ist?
hab nämlich das gleiche modell im keller, aber von robbe :D
hab mich aber noch nicht überwinden können, diese ausbrunst der hässlichkeit in betrieb zu nehmen.
mauchrobert3003
Ha du hast recht!, Robbe/Graupner verwechselt!
das modell ist eine absolute schönheit! mit dem leichten v profil gehe ich von super flugeigenschaften aus :D
Fals sich der flieger als Tauglich erweisst kanst du ja deinen auch aufbauen :p dan könnten wir mal in Flotte fliegen :D
Lunovis
meiner muss warten, bis ein motor dafür frei wird.
ein modell mit der profildicke will ich nicht elektrisch betreiben, hat mir zu viel widerstand.
und nimm die tamya stecker aus dem modell. das ist eine safe2fail stelle par excellence.
MK-Sven
Aber dann ohne die Tamiyastecker... ;)
Die werden dir bei hohen Strömen verkleben... :D
mauchrobert3003
es sind sogar 4.5mm goldstecker :cool: , und nein sie sind nicht geschmolzen, ich rasse ja nicht wie ein verückter in der luft herum :dodgy: oder doch?^^ aber seht selbst, Video ist in ca 20min fertig, dan könnt ihr selbst beurteilen ob das nix für elektro ist, oder gar sehr wohl!
grüsse robi
