Moin Jungs,
mein Jungfernflug heute Morgen ist kläglich gescheitert und ich bin immer noch auf der Problemsuche.
Mach eine ganz doofe Frage zu den Propellern und der Drehrichtung:
Normalerweise würde ich sagen, dass mit dem Uhrzeigersinn sich etwas nach Rechts dreht und gegen den Uhrzeigersinn etwas nach Links, oder?!
Entsprechend habe ich es bei dem angehangenen Bild gemacht...
Nun dachte ich aber eigentlich immer, dass die Drehrichtung eines Props in die Richtung ist, die sozusagen nach oben gekippt ist.
Wenn ich also den Prop von oben anschaue, dann ist bei dem als Linksdrehenden Prop in Drehrichtung liegend Vorderkante nach unten gekippt, während die hintere Kante nach oben.
Bin ich jetzt zu doof dafür?! Normalerweise sollte man sich ja auf die Beschriftung verlassen können - muss also nur noch wissen, ob Linksdrehend wirklich gegen den Uhrzeigersinn meint...
Gruß und Danke..Netsrac
